Автор Тема: несрабатывание дифавтомата  (Прочитано 44301 раз)
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #10 : 02.07.2012, 01:52:31 »
В самом ДИФе стоит одноваттный импортный, если берете отечественный МЛТ, МТ, С2, Р1 - лучше берите на 2 Вт, если ВС - можете взять на 1 Вт..
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #11 : 02.07.2012, 02:13:08 »
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит
Семен Семеныч )) чего-то я и не подумал совсем )) спасибо, найду резистор и попробую проверить
« Ответ #12 : 02.07.2012, 04:13:06 »
Человек просто коснулся фазы.
Неправда ваша, чудес не бывает, если бы коснулся исключительно фазы, то тема бы отсутствовала.
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #13 : 03.07.2012, 01:17:05 »
т.е. вы считаете что линолеум является хорошим диэлектриком и петли тока рука-ноги быть не могло?
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 01:18:41 от aquarius »
« Ответ #14 : 03.07.2012, 02:04:05 »
В этом случае не обязан сработать.
« Ответ #15 : 03.07.2012, 04:00:57 »
Какой такой ещё линолеум? Так чего же всё-таки коснулся, вначале писали фазы, теперь линолеум явился откуда-то...человек стоял на линолиуме в момент касания фазы? Если да, то в чём был обут человек, в каком состоянии был линолеум, чист ли он был?
В этом случае обязан не сработать. Похоже oтсутствует понимание принципов работы дифференциальных устойств защиты, отсель, собственно, и вопросы. Зачем вы вообще девайс покупали, дядя Некто посоветовал?
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 04:09:26 от evs »
« Ответ #16 : 03.07.2012, 08:49:04 »
не обязательно пострадавший коснулся нулевого контакта напрямую или сырой линолеум под ним был
достаточно дополнительно коснуться корпуса розетки, который или заземлен был неправильно, или при установки розетки поврежденная изоляция нулевого провода имеет контакт с корпусом розетки, в первом и последнем варианте дифференциальный автомат не сработает
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #17 : 03.07.2012, 12:00:53 »
Что-бы проверить надо провод привязать к батареи отопления  и коснуться нуля в розетке .
NAIVE
« Ответ #18 : 10.07.2012, 13:11:57 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?
Не знаю, как других, а меня босиком на линолеуме пощипывает - думается, что в составе красителей линолелеума есть какие-то соли железа. Сам удивляюсь, т.к. обутым не боюсь касания.
« Ответ #19 : 10.07.2012, 14:56:23 »
30 мА это уже не "пощипывает".
За проводимсть отвечают, оказывается, ислючительно соли и всенепременно железа, легко и просто, теперь бум знать. ;D
