Автор Тема: несрабатывание дифавтомата  (Прочитано 44206 раз)
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
Приобрел домой дифавтомат, с целью защиты от поражения электрическим током.
Но имел место случай включения человека в электрическую цепь, слава Богу человек остался жив, но дифавтомат не отключился. Хотя проверка кнопкой "Тест" работает. Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата. Схема подключения прилагается.
Re: несрабатывание дифавтомата
« Ответ #1 : 01.07.2012, 04:04:46 »
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.
« Ответ #2 : 01.07.2012, 10:03:35 »
Номинал то у дифа какой?
« Ответ #3 : 01.07.2012, 15:14:36 »
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.
ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #4 : 01.07.2012, 22:41:35 »
Ну и что, что имел.
Человек просто коснулся фазы.
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #5 : 01.07.2012, 22:55:06 »
номинал 16А/30мА
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #6 : 01.07.2012, 23:27:11 »
Кнопка "Тест" работает, по-идее диф должен быть рабочий (правда диф электронный по паспорту).
К сожалению рисунки вставлять не умею, поэтому создал рисунок в ворде и прикрепил.
« Ответ #7 : 02.07.2012, 01:16:39 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через линолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
« Последнее редактирование: 02.07.2012, 01:57:12 от aspid_das »
Оффлайн aquarius
  • aquarius - ученик
« Ответ #8 : 02.07.2012, 01:42:43 »
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно  взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?
« Ответ #9 : 02.07.2012, 01:48:32 »
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит
