Автор Тема: Проводка, защита и освещение в бане  (Прочитано 49617 раз)
aspid_das, Один.  :)
"...и тогда удельная скорость испарения для нити большего диаметра оказывается ниже?" Из чего следует, что скорость снижения механической прочности нити большего диаметра -ниже...но вы же это обсуждать отказались, да ещё и философию зачем-то в суе привлекли ;)
« Последнее редактирование: 01.07.2012, 16:13:03 от evs »
evs если говорить о удельной скорости испарения для нити накала, то иметь ввиду выход ламп из строя вследствии дистрофии нити накала. а это процесс довольно длительный. я думаю что все проще: в рабочем состоянии лампа вообще более уязвима, а высокая температура делает условия эксплуатации экстремальными. а парилка это не просто высокая температура, это постоянные перепады температур. ну и плюс вибрация
(кто-то дверью хлопнул, кто-то башкой зацепил) Вообще я бы применял в парилках светодиодное освещение. это и безопесно и надежно.
sylfaen, А где в заметках из практики aspid_das'a  упоминалась автомобильность и галогенность?
evs, а где в свободной продаже вы видели на 12 вольт другие? Лампы МО в магазине не продаются, да и на производстве с ними очень туго, их и для станков нехватает, кругом переделывают на автомобильные.
aspid_das, к сожалению, при 100*С светодиодная лампа не проработает и минуты
цепочка светодиодов на уровне пупка - работать будут вечно. лампы накаливание не вешают низко из за громоздкости, а светодиод кому мешает?
Да, процесс длительный, но из-за повышенной температуры(как внешней, так и связанной с повышенным напряжением питания) может резко сократиться. С другой стороны по мере истончения нити уменьшается и ток через нить, ведь лампа запитана от генератора напряжения, не тока. Падает мощность и температура нити...как себя ведёт истончёння нить при вибрации -трудно сказать однозначно, удельная прочность растёт (нить холоднее), масса нити меньше, казалось бы самонесущая способность нити, как растяжки, улучшается.
Но радужную картину может полностью перечеркнуть неоднородность сечения нити, которая по мере истончения растёт неизбежно-лавинообразно.
С светодиодами тоже не просто, в общем случае перегрева они не любят крайне.
add: Можно конечно на светодиоды и пельтьешину приспособить, получится чудо-светильник, ежели про овчинку и выделку временно позабыть :D
aspid_das, А 12В случайно не стабилизированной честной постоянки в режиме плавного пуска были?
« Последнее редактирование: 01.07.2012, 17:38:25 от evs »
да ну нафиг. это общественные бани кто там будет так заморачиваться? 14 парилок с разными условиями температуры и влажности.
статистику есть из чего подбить. да, напряжение несколько завышено ~240...245 (если  верить китайскому цифровику) в  утренние часы и норма в вечерние. но аналогичные лампы накаливания вне парилок так интенсивно не дохли. трансы обычные промышленные выдавали тоже чуть боле 12
Откуда ж мне было знать, общественные они или вещественные)))
Зависимость от температуры и влажности исследовалась?
Больше 12...
порядок величины "чуть"? на выводах самих ламп? на клеммах трансформатора при нагрузке лампами? на транформаторе без нагрузки?
Вот больше, наверно, нечего добавить. с исчезновением проблеммы исчез и интерес к ней
Жаль, интересная проблема, забавная :)
