Автор Тема: Проводка, защита и освещение в бане  (Прочитано 53109 раз)
Оффлайн fedor02
  • fedor02 - ученик
Здравствуйте, дорогие форумчане. Мне нужны советы, правильно ли я составил схему электроснабжения (обойдусь только его устным описанием). Только закончил техн. на электромонтера, опыта минимум, поэтому кто чем может подскажите. Что будет питаться: 2 лампы на 60 Вт в парилке и моечной через понижающий транс. на 12 В, ТЭН на 2 кВт(находится в парилке), освщение в предбаннике примерно 120 Вт ,  будут установлены стиралка примерно на 3  кВт и отопление на 1,5-2 кВт в предбаннике - выходит около 7 кВт. Имеется заземление перед домом до бани примерно 10 м
Запитать баню думаю кабелем ВВГ 2х4 кв. мм, на входе поставить диф. автомат на 40А-300мА 2-х полюсной.
для тэна: диф. автомат на 10 А -30 мА и кабель  NYMнг-LS 3*2.5 кв. мм
для освещения в парилке и моечной: диф. автомат 6А-10мА , от автомата до трансформатора кабелем ВВГ 2*1,5 от трансформатора до светильников NYMнг-LS 2*6 кв. мм
для стиралки:автомат с номинальным током 18А кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм
отопление в предбаннике: автомат с номинальным током 10 А  кабель ВВГ 3-1,5 кв. мм
Освещение и розетки в предбаннике: автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
Понижающий транс это лишнее. Для защиты от влаги должны использоваться светильники с ссответствующим уровнем защиты IP. И изоляция проводки в парильне должна быть расчитана на не менее 170 градусов цельсия.
Почему не трёхжильным если есть контур заземления. (РЕ проводник)
Я бы поставил на вводе УЗО на 40 А, 30 мА а на всех линиях автоматы
малый ток автомата. Лучше на 16 А
большое сечение кабеля. Две лампы по 60 Вт при 12 В будут потреблять ток 10 А. 1,5 кв. мм полностью хватит. И почему двужильный а не трижильный?
лучше всзять сечение 2,5 кв.мм
Освещение и розетки в предбаннике:автомат с номинальным током 6 А кабели ВВГ 3*1,5
автомат на 16 А иначе что вы сможете в эти розетки включить?.
Высокая температура (100 градусов) + влажность = особо опасное помещение, и 12в лишним не будет. Да и дохнуть будут лампы на 220 при большой температуре. Сечение надо выбирать не только по току но и по расстоянию от транса до потребителя. при таком малом напряжении будет большое падение на проводке.
Очень сомневаюсь. что 2 квт хватит чтобы париться разве только погреться.
Оффлайн fedor02
  • fedor02 - ученик
значит не надо ставить отдельно на ТЭН и освещение отдельные УЗО?
для уменьшения удельного сопротивления проводника, тем самым уменьшая потери напряжения
думал провести полосу
ТЭН стоит чтобы принимать душ можно было, а в парилке она чтоб когда протапливается баня(по старинке печью) она согревалсь - экономя тем самым электричество
чем посоветуете защитить кабель в моечной и парилке? и какой выбрать?
« Последнее редактирование: 30.06.2012, 01:34:29 от fedor02 »
выключатель ставьте до первичной обмотки
кажется маловато будет, хотя если только маленькая парильня
освещение в предбаннике примерно 120 Вт
примените энергосберегающие лампы и снизьте нагрузку
стиралка наверное не создаст нагрузку одновременно с ТЭНом, стирка обычно после того оделись в чистое
какова площадь предбанника, возможно снизить мощность отопления
установив электрический нагревательный кабель или инфракрасную пленку, в стяжку пола
вполне подходит для 7 кВт по вашим расчетам http://electro.narod.ru/tables/current.htm
УЗО для ТЭНа возможно не потребуется, как стационарное оборудование, но заземление (заземление) обязательно
от трансформатора до светильников нет необходимости тянуть 6 квадрат, достаточно 1,5 кв.мм
наверное имелось ввиду автомат 16 ампер, а кабель лучше заложить на 2,5 кв.мм
но вот здесь лучше поставить дифференциальный автомат на 30 мА
лучше дифференциальный автомат, на 30 мА
защитить от имеется ввиду от температуры
в парильне лучший вариант, как уже много раз говорил, светильники установить внизу под полками
и доски на полках положить немного шире обычного, что бы сквозь щели проникал свет
кабель прокладывайте в двойной изоляции, за слоем теплоизоляционной фольги
т.е. с начала стены, потом проводка, далее теплоизоляция, сверху вагонка
или же закрывайте светильник вот такими деревянными  решетками
иначе замучаетесь, менять лампы, от перегрева будут постоянно выходить из строя
Вообще-то пожарники запрещают подводить деревянную обшивку вплотную к каменке
Оффлайн fedor02
  • fedor02 - ученик
составил схемку с учетом ваших рекомендаций.
Для тех кто не понимает почему я выбрал такой большой кабель после трансформатора. Вспомните для начала как рассчитывается падение напряжения. По формуле чем больше расстояние и удельное сопротивление проводника тем больше падение напряжения, для 1,5 кв. мм при 12 В она составляет 40-50 % примерно.
Если есть еще какие советы говорите, буду благодарен :)
лампочки после трансформатора заземлять не нужно. если вы на ввод ставите диф, то групповые можно ставить обычные автоматы или наоборот. повторная защита на утечку не нужна.
У вас по плану видно, что от транса к каждой лампе идёт отдельный кабель. Значит нагрузка на каждую линию будет 60 Вт, а не 120 Вт. При сечении кабеля 2,5 мм кв и длине кабеля не более 4 м потери напряжения составят не более 2,5 % что допустимо для ламп накаливания. При длине от 5 м до 7 м кабель надо брать 4 мм.кв. При длине от 8 м до 10 м кабель уже надо 6 кв.мм. У вас какая длина?
