Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 254293 раз)
Давайте уже договоримся, что электрочайник, стиралка, микроволновка и т.д. ну никак не относятся к инженерному оборудованию здания!
Договорится можем то как угодно,но в ПУЭ такого утверждления нет
в ПУЭ есть указание, что начиная кажется с 2002-04 года (в разных странах по разному, но период примерно такой), новые возводимые дома должны быть смонтированы при помощи меди
Это в 7 или 6 ПУЭ?
но если вы у себя в квартире хотите сделать замену проводки
не решу=) Когда крыша течёт круглый год,и заливает всю электрикеу,то параллельно,из какого металла там провода=)
Оффлайн Алексей0907
  • Алексей0907 - ученик
Я исключительно за аллюминиевый,вернее он из сплава на основе аллюминия. Да,у медного меньше удельное сопротивление сопротивление,но за те деньги,что стоит 1 метр медного 4кв мм,я могу купить 1,5 метра аллюминиевого 16 кв мм,и в итоге,его сопротивление будет меньше. Время медных проводов для монтажа ушло.
и как будешь в стену прятать такие" "трубы".например в квартире.замучаешься штрабить.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Да ладно штробить меня больше интересует как 16 квадрат подключить к розетке или выключателю ;)
Я трижды папа.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Да ладно уж, пусть штробит и подключает розетки как хочет, когда весь мир переходит на медь, данное утверждение звучит по крайней мере странно и некорректно.
наоборот время алюминия для монтажа ушло, только на воздушке и СИП остается алюминий. Не знаю он откуда это взял.
Про 16 кв мм аллюминий я говорил к примеру,в квартире такой абсолютно не нужен,там 2,5 хватит с головой. А выше 3 киловат-это уже не бытовая "осветительная" сеть,а промышленная,и её в стены не прячут. Медь всё время дорожает,и мы не можем пускать её на столь незначительнъе нужды,как квартиры. Кое-где да,требуется медь-например цепь многопостового сварочного выпрямителя-там токи тясячами измеряются,а напряжение около 90 вольт. Ну и в гибких проводах медь нужна,не обойтись без неё.
« Последнее редактирование: 15.11.2011, 18:38:35 от danilll »
danilll Вы не одиноки.. точно такой же "уперто смотрящий на ворота " есть на мастерсити - звездопад его ник ... может родичи ...
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Специально считаем микровалновка 1,6 кВт+стиралка автомат2,5кВт+посудомоечная машина(когданет гор воды пользуюсь)+2,2кВтну и чайник 0,9кВт. Нихрена себе у меня оказывается в квартире уже давно промышленное потребление и то только на кухне на 2-х розеточных группах. :o :o :o
Я трижды папа.
Минуточку,кто вам сказал,что это всё можно включать сразу? Посмотрите свой договор на электроснабжение,там наверняка обозначено 3 киловата максимум. А если больше,так не беда,есть провода 4 и 6 кв мм.
