Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 249471 раз)
Это только вроде-бы. Ни в каких документах я такого не видал. Да и чем для провода отличается частный дом от квартиры? Насчёт мощьности- почти везде,проектная нагрузка от одной квартиры-3 киловата. При мысли включить чайник и стиралку сразу,должна сработать защита. Насчёт сечения,подходящего для розеток,узнаю.  А если есть мощьные приборы-электропечка например,то они должны подключаться стационарно,а не к розетке.
Это только вроде-бы. Ни в каких документах я такого не видал. Да и чем для провода отличается частный дом от квартиры? ....
А какие вообще читали?... Кроме Мурзилки?
В догон... к Мурзилке.
ПУЭ 7 изд.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
ПУЭ читал,правда не самой первой свежести. А где прочитали,что запрещено?
Я полностью читал ПУЭ старой редакции,наверное,5. Но и в 7 запрета на аллюминий нет,и даже наоборот. Сами же процитировали. Вообще,7 я редакция черезчур научным языком,для понимания сложным.
А где сказано, что разрешено?
Если Вы не тролль, то поясню (пожалуй в последний раз)
ПУЭ7
И тут
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них......
1. Вероятно, в шестой редакции. (пятой не видел...)
2. Про запрет см. выше
3. Где процитировано разрешение на проводку внутрянки алюминием? Может ещё раз прочтёте о чём речь...
4. Сложновато... явно не Мурзилка. Только как определили сложность, коль не читали?  :-\
«Пастернака не читал, но осуждаю» ©
« Последнее редактирование: 19.10.2011, 21:35:27 от sergey_sav® »
Чёрт с ним с 5 и с 6. Цитирую из 7,которое тут выложили.
Питающие и
как правило, должны
проводами с
Питание отдельных
электроприемников,
относящихся к
инженерному
оборудованию зданий
кондиционирования
или кабелем с
алюминиевыми жилами
мм2.
Да чёрт с ней, с цитатой... Всё равно не поняли, зачем её привели.
Лично Вам разрешено везде применять аЛЛюминий и его сплавы...
Вот в том,что я процитировал,как раз и написано,что аллюминий для внутрянки пользовать можно(всем,не только мне). Слов "необходимо выполнять "аллюминием'" тут быть не может,т.к. "медь" тоже разрешена . Зачем цитату привели,другое дело,главное,что в ней написано..
« Последнее редактирование: 19.10.2011, 22:26:37 от danilll »
