Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 249476 раз)
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Время медных проводов для монтажа ушло.
По моему это вы застряли где то в 20 веке.:)
Что касается выбора многопроволочный/однопроволочный,то тут правильно сказали-однопроволочный не совместим с вибрацией,даже самой маленькой,НО ,у однопроволочного всегда меньше переходное сопротивление соединений.
Может раздел попутали?... Тут не юмористическая страничка. ;)
А вместе со мной,в 20 веке застряли все собственники всех ЛЭП, все электрифицированные железные дороги(там контактные провода из аналогичных сплавов).Вы ж имейте ввиду,сейчас в проводах не просто аллюминий,а сплав,который превосходит аллюминий по механическим свойствам. Место медным проводам осталось только в гибких проводах,и там,где маленькое напряжение,и огромная сила тока-например  сеть от многопостового сварочного выпрямителя.
Приведите хоть 3 аргумента в пользу медного провода при монтаже.
Да хотя бы то, что делать проводку в доме/квартире алюминиевым проводом запрещено. Далее: у медного провода больше срок службы. Алюминиевый провод по ГОСТу практически невозможно найти - как правило кабели и провода небольшим сечением выпускаются на старом оборудовании, на котором прекратили выпуск меди по причине, что станок не может обеспечивать требуемую точность сечения и т.д.
Алюминиевые провода имеют место быть в следующих случаях: перенести розетку в старом доме/квартире (сечение 2,5 кв.мм), подвести питание к дачному домику (6-10 кв.мм), подвести питание к частному дому/коттеджу (16 кв.мм - аввг, авббшв, сип).
Нужны еще аргументы? Все розетки и выключатели проектируются под подключения жил сечением не больше 2,5 кв.мм!
Достаточно аргументов?
Еще раз напишу один случай (на старом форуме писал). Меня один раз клиент просто убил: "Дайте мне 400 метров алюминиевого трехжильного провода сечением 2,5 кв.мм. Куда мне так много? Проводку я себе в коттедже делаю. А почему не медь? Так ведь она намного дороже, а мне много надо - у меня три этажа". Я был в шоке!!! У человека есть деньги построить большой дом, а экономит он на проводке!!! Как говорит мой один клиент "Нельзя экономить на сантехнике, отоплении и электрике".
P.S. Я говорю про массовое применение в гражданском и жилом строительстве. Про ж/д и др. узкоспециализированное применение я не говорю - там свои есть плюсы/минусы тех или иных проводов.
Это где(в какой стране )аллюминий запрещено для квартир использовать и почему? У нас 90 % всех квартир именно с аллюминием строят.
Зачем в квартире(именно квартире,не частном доме) сечение больше 2,5?,и ток больше 10 ампер?
Сечение часто не соответствует госту и у медных проводов,причём,исключительно в пользу производителя.
К слову сказать,ж/д потребляет куда больше электричества,чем все квартиры,и коттеджи=) и недопускать потерь электричества на плохие провода там умеют,но используют провода из сплава аллюминия.
Например, в России запрещено делать внутрянку алюминиевыми проводами, делается исключительно медью. Алюминий остался не запрещённым на магистралях и общедомовой инженерии. Это требование касается реконструируемх и вновь строящихся домов... уже с начала века... ;)
Дома доперестроечной, довоенной и дореволюционной постройки не подпадают под требования нормативов, пока там не затеяли реконструкцию.
По поводу 90% спорить не буду, занятие бессмысленное, ибо нет такой статистики. Поэтому можно с потолка взять цифру и 85% и 80% и 99%...
Отвечу по пунктам:
1. Страна - Россия. С 2000 года вроде бы запрещено для проводки прокладывать алюминиевый (с одним Л :P) провод.
2. У Вас - это где?
3. Зачем больше 10 ампер? Да потому что электрочайник может легко быть 3 кВт, стиральная машина - легко выше 3кВт. А если даже и меньше, то никто не отменял соблазн для хозяйки включить одновременно микроволновку (в режиме гриля около 2кВт, в обычном режиме 600-800Вт), электрочайник (минимум 1,6кВт) и тостер. Алюминий как раз и заменили потому что кабель 2,5 кв.мм уже не мог выдерживать нужную нагрузку, а 4кв.мм  - никуда не влезает. Кстати, признаю свою ошибку - срок службы меди и алюминия одинаковый.
4. Если медный кабель можно найти нормального качества и по ГОСТу, то АПУНП или АВВГ 2,5 кв.мм Вы найдете вряд ли.
