Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 236181 раз)
исходя из личного опыта, сделал вывод
что применение проводов медных и алюминиевых у всех неоднозначное
хотелось бы узнать, какой провод и где именно применяете, при монтаже электропроводки
« Последнее редактирование: 31.08.2011, 18:37:41 от electro »
Re: Многожильный или одножильный
« Ответ #1 : 30.08.2011, 12:59:29 »
Многожильный медный провод, использую:
- монтаж электрощитовых,
- подключение переносных и подвижных электроприемников
Одножильный медный провод, использую:
- монтаж групповых и силовых линий
Одножильный алюминиевый провод, использую:
- подключение стационарного оборудования,
- монтаж силовых линий
з.ы.
применение алюминиевых жил, только после согласования с заказчиком
« Ответ #2 : 31.08.2011, 17:07:12 »
Может быть имеется ввиду не "одножильный/многожильный", а всё таки "однопроволочный/многопроволочный"? ;) electro, прошу исправить название темы и, соответственно, сообщения и варианты для голосования.
« Ответ #3 : 31.08.2011, 17:34:54 »
тут больше приходится исходить из популярности выражения
при поиске однопроволочный, выдает 138 тыс. ответов
при поиске одножильный, выдает 511 тыс. ответов
у есть точное определение данного наименования
« Ответ #4 : 31.08.2011, 17:37:13 »
тогда необходимо определится как называть правильнее
одножильный, или однопроволочный, или монолит
многожильный, или многопроволочный, или гибкий
« Ответ #5 : 31.08.2011, 17:49:50 »
Популярность жаргонного выражения домохозяек и правильность с технической точки зрения, это две большие разницы... :)
Давайте всё же опираться на электротехнические термины, форум-то не для домохозяек.
ВВГ 3*1,5 - кабель многожильный с однопроволочными жилами (в обиходе - моножила)
ПВС 2*1,5 - провод многожильный с многопроволочной жилой (могут назвать и плетёнкой... встречаются и такие)
ВВГ 1*6 - кабель одножильный однопроволочный
ПВ3 1*6 - провод одножильный многопроволочный
ЗЫ. Вроде не трудно и не путано. ИМХО
мне стало все ясно, но я язык сломаю если буду так спрашивать на складе
в жизни все гораздо проще
название сменим
« Последнее редактирование: 31.08.2011, 18:38:53 от electro »
У Вас на складе работают домохозяйки? ;D Хотя мне даже от домохозяек не приходилось слышать фразу "дайте мне одножильный многожильный провод" или и того хуже: "дайте мне одножильный двухжильный провод"   :D ;D Я еще от домохозяек могу принять фразу "настольная лампа", но когда её вижу в оф.каталогах, то меня это как минимум удивляет... И у Вас же на складе не путают полюсность и ампераж автоматов? Так почему они путают совершенно разные понятия "одножильный" и "однопроволочный"?
Одножильные еще куда ни шло использовать в бытовых проводках и при отсутствии вибрации. Иначе такой провод однажды прибавит проблем. Не раз накалывался на моножиле, которая ломается внутри и при этом изоляция скрывает дефект. Долго приходится выявлять такую неисправность.
Я исключительно за аллюминиевый,вернее он из сплава на основе аллюминия. Да,у медного меньше удельное сопротивление сопротивление,но за те деньги,что стоит 1 метр медного 4кв мм,я могу купить 1,5 метра аллюминиевого 16 кв мм,и в итоге,его сопротивление будет меньше. Время медных проводов для монтажа ушло.
« Последнее редактирование: 19.10.2011, 13:19:00 от danilll »
