Автор Тема: подскажите про устройства подключения генератора с сети  (Прочитано 16420 раз)
Оффлайн because
  • because - ученик
Подскажите пожалуйста как называются и где искать деталюхи подключения однофазного генератора к сети. Придумал следующую схему. Хочу поставить реле на вход сети. То есть когда есть городское напряжение, оно питает реле и подключает эту самую сеть на нагрузку. При этом питание от генератора отключено.  Когда нет городского напряжения то питания реле нет. Отключается питание от города и переключается на питание от генератора. Соответственно как только появилсь городское питание то сразу происходит переключение на город и генератор отключается (у меня генератор это делать умеет). Нагрузку просчетал с запасом - 50A
Так же на таких же релюхах собираюсь сделать выборку нагрузки для генератора. Он не потянет всё. Поэтому некоторые цепи с помощью реле планировал отсекать.
Вот только в этих самых реле заморочка возникла. В магазине ничего такого не нашёл. Может кто подскажет где это найти или хоть как это называется.
Спасибо!
Оффлайн lema
  • lema - ученик
Оно называется" реле приоритета".Думаю подойдёт.
Оффлайн waspet
Оно называется магнитный пускатель.
Оффлайн because
  • because - ученик
Про реле приоритета почитал. Подойдет для распределения нагрузки после генератора. Замечательная штука, похоже. А вот магнитный пускатель - идея хорошая, но сможет ли он работать постоянно находясь под напряжением то есть постоянно с запитанным электромагнитом? Если да, то надёжно ли это? От него будет зависеть коммутация всего дома. И как много такие штуки потребляют?
Спасибо вам за ответы!
« Последнее редактирование: 25.06.2012, 11:28:26 от because »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
А ещё - контактор.
