Автор Тема: Соединение разных по цвету проводов  (Прочитано 17266 раз)
Оффлайн Masterboy
  • Masterboy - ученик
Здравствуйте. Хочу подключить евросветильник двухлампочный. Из светильника на выходе два провода: в один обжаты два коричневых проводника (фаза, как я понимаю), в другой два голубых (рабочий ноль, видимо). Надо подключить к русскому двужильному кабелю, в котором один из проводников серый, а другой коричневый, на другом конце вилка двухконтактная без заземления для подключения к обычной разетке на 220В. Вопрос - какой по цвету провод с каким соединить? Без разницы какой с каким или нет? Спасибо.
После вилки до светильника есть же выключатель? А раз есть вилка, то должен быть (ну или на самом светильнике).
Оффлайн Masterboy
Да, есть. Это имеет значение?
Оффлайн Masterboy
Дак как все-таки соединять то?
при наличии двухполюсной вилки - по барабану
Оффлайн Masterboy
Ок. Спасибо.
не факт,что 2 коричневых,и 2 синих в лампе-это одна фаза или ноль,это синими могут быть выводы с 1 лампы,а коричневыми-с  другой.(Кетай,
понимаешь=))
