Автор Тема: Обозначение на схеме  (Прочитано 14123 раз)
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
« : 19.06.2012, 18:23:00 »
Добрый вечер, коллеги!
Возник такой вопрос, имеет ли значение направление значка (вверх или вниз) автоматического выключателя 0,4 кВ (с незакрашенным прямоугольником) на схеме?
"Если задачу можно решить, тогда не зачем беспокоиться, если же решить задачу нельзя - беспокоиться бесполезно..."
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Re: Обозначение на схеме
« Ответ #1 : 19.06.2012, 21:26:04 »
Вверх или вниз имеет значение или нет не знаю, но имеет значение другое: тот вывод, который с крестиком должен быть подключен к источнику питания по схеме, а тот вывод, который с наклонной линией и незакрашенным прямоугольником - должна быть подключена к нагрузке или отходящей стороне. Т.е. выключатель должен быть "открыт" в сторону вводного напряжения. Немного каламбурно получилось, попытался объяснить по проще. Если кому особо непонятно, попозже скину схему какую нибудь
« Ответ #2 : 19.06.2012, 21:28:36 »
... Если кому особо непонятно, попозже скину схему какую нибудь
Ждем_с ...
« Ответ #3 : 20.06.2012, 15:42:11 »
Вот примерно так. Автомат всегда открыт в сторону входного напряжения. Как в других областях не знаю, но в схемах электрощитов всегда так, хоть в однолинейных, хоть и в принципиальных. То же самое касается и обозначения контактов контакторов и УЗО.
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
« Ответ #4 : 21.06.2012, 10:30:10 »
Большое спасибо, komparator07!!! 8) Именно то, что нужно, ответ прямо в точку)
