Автор Тема: Выбило автоматические выключаетли и УЗО  (Прочитано 106034 раз)
дак дуга загорается и в ионизированном сгоревшей нитью вакууме......
В прошлом, лампочки были вакуумные, а нынче газ накачивают, чтобы составляющие нити накала не металлизировали стекло... Но, видимо "экономить" начали, не тот газ вкачивают, что дуга образуется.... Сам дугу не видал, но, как версию не отрицаю, а ее появление - "левый" газ
А я говорю-а попробуй,сожги.Взял он этот автомат,зажал в оба контакта по толстой проволоке,и к сварочнику к сварочной цепи.-ЩЩёлк! И тут же включает,и опять к сварочнику. и давай его так насиловать.
Насиловать ещё уметь надоть ;D
Вторичные цепи сварочника не дают штатной интенсивной длительной дуги при размыкании, ещё бы от вольтового аккумулятора тестировать надумал начальничек "специалист",  дальше можно не продолжать...
NAIVE
Если не затруднит, можно расшифровать?  Особенно слово ШТАТНОЙ?
Буду очень благодарен.
Что тут дешифровать, написано же: штатной интенсивной длительной дуги при размыкании, разве что добавить "при размыкании контактов АВ, по причине срабатывания расцепителей", но сие и без того из контекста следовало.
Штатной с точки зрения использования АВ по назначению, особливо в варианте полноценного к.з. в низкоимпедансной качественной сети.
А насчёт дуги в лампочке, так там в центральной трубке некое подобие плавкой вставки на одном из проводничков обыченно имеется, правда, бывает дуга бывает возникает и тут, со всеми вытекающими ;D
« Последнее редактирование: 01.07.2012, 14:53:14 от evs »
NAIVE
Так ничего и не прояснилось - видимо, не для моего ума такая терминология. Хорошо, что Вам это всё очевидно. Больше отвечать не надо - спасибо. Ничего личного.
Хоть и не надо, но спрошу.
Начальные условия: имеются два источника с одинаковым внутренним сопротивлением, 80 и 220 Вольт. К источникам поочерёдно напрямую подключен один и тот же АВ.
Вопрос: с каким из источников АВ пострадает, при срабатывании его защит, меньше?
Сварочник был постоянного тока,а он и дугу лучше держет,и  электро эррозия больше,так что условия почти равные
NAIVE
Точно говорят: "Век живи - век учись, а дураком помрёшь". Всю жизнь был уверен, что надёжность и долгожительство АВ зависит только от качественной и честной работы изготовителей: сказал конструктор медь - значит, должна быть медь, а не непонятный китайский сплав, скзал, что сечение проводника должно быть 2,5  кв.мм - оно не должно быть от 1,8 до 2,2. И был уверен, что надежность АВ полностью зависит от конструкции и качества расцепителей и камеры-искрогасителя. А тут серьёзный разговор о внутреннем сопротивлении источника тока... Если АВ срабатывает с "правильной" скоростью и камера сконструирована и изготовлена правильно,то, по моему мнению, не будет ни перегрева биметалла расцепителя и ухудшения его свойств, ни длительной дуги. А всё остальное - чистая лирика. Тем более, что "Сварочник ...дугу лучше держит" - а это здесь при чём?. Или Вы при помощи АВ собираетесь варить металл без сварочника?
Надёжность это слишком широкое общее понятие и очень сильно зависит от режима эксплутации, а не только от добротности конструкции в целом.
А конкретно речь тут шла о максимальном числе срабатываний защит, которое автомат способен выдержать, т.е. фактически тестировался наиболее уязвимый узел: силовых контактов и камеры дугогашения. И тестировался он некорректно, не в штатном, но в щадящем режиме.
:ответа на конкретный вопрос так и не дали.
Тем более некорректно, значит имел место ещё и направленный преренос неизвестно в каком направлении активных площадок силовых контактов.
Ладно,откопаю тот автомат,ткну раз 100500 к генератору на 100 квт=)
