Автор Тема: для чего нужны диоды в шкафах управления четырехстороннего станка  (Прочитано 35667 раз)
du-shu
Оффлайн drug
...для чего нужны диоды в шкафах управления...
   Обычно для выпрямления переменного тока, для питания цепей управления и контроля, электромагнитных муфт, тормозных и блокировочных механизмов, электромагнитных фиксирующих столов для удержания обрабатываемых деталей и т.д. и др. постоянным током.
   Назовите более полную информацию о Вашем станке...
Оффлайн waspet
Диоды в станках стоят для разных целей, и четырехсторонние станки бывают разные (в том числе и с ЧПУ). У нас на круглопильном станке диоды стоят для торможения двигателя (пилы), там есть ещё дополнительный пускатель.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Муфты для постоянного тока предназначены!
Вопрос из разряда "зачем нужны диоды в цветном телевизоре" ;D
Оффлайн drug
kvakin19 :  Муфты для постоянного тока предназначены!
   Но ведь в ответе #1 drug написал:
  ...для питания цепей управления и контроля, электромагнитных муфт, ....  .... и т.д. и др. постоянным током.
   Или что-то не так ?   ???
   Кстати, на четырехстороннем продольно-строгальном многофрезерном деревообрабатывающем станке электромагнитных муфт может и не быть, марка станка ведь тщательно скрывается...     :)
... марка станка ведь тщательно скрывается...     :)
Прально делает!!! А вдруг тут шпион затесался ... :)
« Последнее редактирование: 16.06.2012, 23:22:28 от Topmo3 »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
дайте хотя бы марку, или лучше схему, или хотя бы куда он подключен проводами, к какой части станка, агрегата. Как уже перечислили, либо муфта торможения, либо схема управления, либо (скорей всего) динамическое торможение.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Возможно и динамическое торможение.
Обычно для выпрямления переменного тока, для питания цепей управления и контроля, электромагнитных муфт, тормозных и блокировочных механизмов, электромагнитных фиксирующих столов для удержания обрабатываемых деталей и т.д. и др. постоянным током. ...
Мне к.а.а.ажется ... автора уже не интересует сие ...
