Автор Тема: Подключение ЭПРА  (Прочитано 24781 раз)
ivankirillov
Подключение ЭПРА
« : 15.06.2012, 00:41:01 »
Привет! Помагите пожалуйста разобратся с ЭПРА. Никогда не считал себя "чайником" в таких вопросах, но тут вообще не знаю что делать.
Ситуация такая: Проблема №1. Есть декоративный светильник под люминесцентные лампы 18w цоколь T8 G13 (вообщем самые обычные лампы такие в каждом офисе есть) на который ему в клемник приходят ДВЕ(!!!) фазы. Где 0 не знаю.
Дальше ЭПРА. Вот схема подключение которую я с нее содрал http://i45.tinypic.com/jt81ut.jpg Это вообще нормально если на нее две фазы идет?
Но это еще не все мои проблемы: Проблема №2. Те самые две фазы которые приходят на этот светильник не пропадают даже тогда когда я отключаю АВТОМАТ(!!!) ни одна ни вторая. Лампы гаснут, а фазы не пропадают. что делать и как это можно панимать? Как так может быть? Подскажите.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
Re: Подключение ЭПРА
« Ответ #1 : 15.06.2012, 00:44:25 »
Фазы определил наверное индикаторной отверточкой..?
ivankirillov
« Ответ #2 : 15.06.2012, 00:48:17 »
Ага  :) Определял индикатором. Но тут дело не в этом рядом точно такойже светильник прекрасно работает на двух фазах (показывает индикатор)
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #3 : 15.06.2012, 00:54:46 »
Это значит нет там никаких двух фаз,проверять нужно двухполюсным индикатором или мультимером , ВООБЩЕ -ЭТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРИК...
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #4 : 15.06.2012, 00:59:03 »
..и на схеме нарисовано-вход 220в и 50\60 гЦ..т.е. фаза и рабочий ноль...
« Ответ #5 : 15.06.2012, 11:26:25 »
Ага   Определял индикатором
Индикатор вводит вас в заблуждение показывая наличие наводок в проводах. Поэтому у вас на фазе и на нуле он светиться даже при выключеном автомате, поскольку наводки не исчезают. И нету там две фазы (между двумя фазами 380 В, а светильник на 220 В)
Оффлайн waspet
« Ответ #6 : 15.06.2012, 23:55:30 »
А лампы горят нормально или нет? Может отсутствует ноль? Автомат быстрее всего тоже стоит на нулевом проводе.
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
« Ответ #7 : 16.06.2012, 00:02:37 »
это просто наводки " фазный провод можно легко определить ткнув туда мультиметром "
Оффлайн waspet
« Ответ #8 : 16.06.2012, 00:10:17 »
Если ноль хороший (исправный и не отключен), на нём наводки быть не может. ???
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
« Ответ #9 : 16.06.2012, 00:19:49 »
наводочки встречаютца особенно в старых проводках ! А вообще слово - наводка " можно и по подробнее разобрать " в том числе и причины её появления  ;)
