Автор Тема: Чем защитить электроприборы от скачков напряжения?  (Прочитано 18301 раз)
Samsung
Есть несколько полевых городков "в лесах". Питание обеспечивают дизель-генераторы. Напряжение где-то 210вольт, где-то все 240. Чем "выпрямить" напряжение, стабилизировать? Из-за скачков часто выходят из строя компьютеры и прочая офисная техника. Не спасают даже хорошие ИБП. Я в этом не специалист, посоветуйте пожалуйста.
Это что домики в лесу?
Если да, то на каждый домик поставить стабилизатор соответствующей мощности.
А стабилизировать обороты дизеля не получается что ли?
Если у вас нагрузка близка к номиналу генератора и не постоянна, то вряд ли что поможет.
Выход только запитывать весь offis отдельным генератором.
Если причиной скачков напряжения являеться большая несиметричность нагрузки, или удалённость от источника питания, или включение мощного приёмника, то регулирование оборотов дизеля ничего не даст.
Samsung
что за стабилизатор? как называется, модель может посоветуете?
Вот вам ссылка на стабилизаторы напряжения
http://220volt.com.ua/stabilizator.htm
Чтобы подобрать нужный надо знать мощность приемников, количество фаз (однофазный, трёхфазный)
Вот вам статейка по подбору стабилизаторов. Может пригодиться.
http://www.energoshop.in.ua/stabfaq1.html
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Причиной скачков напряжения бывают только большие набросы/сбросы нагрузки при плохой системе автоматического регулирования напряжения.
А хорошее регулирование оборотов дизеля при этих набросах/сбросах даёт стабильность частоты и помогает регулятору напряжения.
Согласен. Неправильно сформулировал ответ.
А как быть если причиной низкого/высокого напряжения будет растояние от дизеля? Ведь регулированием оборотов тут не обойтись. Даже если повышать обороты, то у приемников находящихся ближе к дизелю будет завышеное напряжение.
Автор пишет
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Shturman пишет:
"...если повышать обороты, то у приемников находящихся ближе к дизелю будет завышеное напряжение. "
Будет завышенной только частота, а напряжение зависит от способности САРН генератора поддерживать заданное напряжение, от удалённости приемников и толщины кабелей.
Будет расти частота и активная мощность. А значит, и напряжение и сила тока в цепи.
