Автор Тема: как определить мощность 3-х фазного двигателя?  (Прочитано 49050 раз)
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
Здавствуйте!
есть 3-х фазный двигатель. хочу его подключить в сеть 220В по схеме звезда. но проблема, не  смог найти его мощность,что бы подобрать конденсатор  :(. кто опытный и на вид  может определить его мощность, напишите. или еще лучше напишите какой конденсатор нужен, что бы был он там постоянно. оч жду ответ ;D
Оффлайн drug
...есть 3-х фазный двигатель. хочу его подключить в сеть 220В по схеме звезда...
   Не более 1,1 кВт, если частота вращения 2800 об/мин.
   Для схемы "Звезда" он должен быть с обмотками 127/220 В.
   А если двигатель 220/380 В., то ему светит только "треугольник".
Хорошо хоть ноги для сравнения размеров в кадр попали, а то долго гадали бы. Если точило на нем по уму поставлено, то есть вероятность, что он не на 3000 оборотов/мин, а поменьше, на 1500 например. Тогда и моща могут быть поменьше, возможно,  0,75 кВт.
Включите в полноценную трёхфазную сеть, измерьте ток в одной из фаз, рассчитайте мощность. Если нужна активная, не полная, то дополнительно измерьте фазовый сдвиг, рассчитайте активную мощность. Если не устраивает на холостом ходу, то нагружайте вал и стойте семейства зависимостей мощности от момента на валу. Момент следует наращивать до тех пор, пока не станет страшно за перегрев двигателя. Тут главное при высоких моментах внимательно следить за нагревом.
Ага, щас чувак соберет за один день стенд для испытания асинхронных двигателей, который не в каждом ВУЗе есть и забацает опыт с построением механических характеристик.  :D
Вообще, думаю, стоит поступить проще. Включив в сеть, измерьте тахометром частоту вращения. А затем, замерив высоту оси вращения, можно примерно по справочникам узнать номинальную мощность двигателя.
Условно, исходя из размеров машины, можно считать, что она имеет мощность 1,1-1,5 кВт. Частота вращения вероятнее всего 1500-3000 об/мин.
Оффлайн drug
   ruha задал простой вопрос :
...кто опытный и на вид  может определить его мощность, напишите. или еще лучше напишите какой конденсатор нужен, что бы был он там постоянно...
   Никакого намека на поиск методики исследований двигателя для выявления его мощности !
   Кстати, ruha, если на двигателе сохранилась хоть какая-нибудь табличка с обрывками информации, то ознакомьтесь с методикой определения емкости конденсатора по адресу  http://electro.narod.ru/instructions/motor_star_condenser.htm
Намёков на поиск частоты вращения что-то тоже не наблюдалось. ;D
На вид и на глаз это непроффесионализм, мягко выражаясь, во вторчермете и на базаре пусть так "определяют".
Емкость ему, видите ли, вынь да полож, когда она, даже для двигателя с известными характеристиками, от нагрузки зависит.
Простейший стенд можно изготовить используя пружинный вал и управляемый привод в лице компрессора или водяного насоса. Изменением давления на выходе (расхода рабочей среды) можно изменять крутящий момент на валу двигателя. Того же эффекта можно достичь с приводом в виде генератора.
Пружинный вал может представлять собой цилиндрическую пружину, торсион, подойдёт даже цилиндр или труба из резины. Перед измерениями пружинный вал следует откалибровать. Нанести две риски, соответствующие нулевому крутящему моменту, затем, создавая вручную различные статические моменты, нанести соответствующую им сетку рисок. Во время испытаний риски подсвечивать стробоскопом.
Для измерения активной мощности в одной или во всех фазах удобно использовать соответствующий счётчик активной энергии, это что бы не связываться с прямым измерением сдвига фаз между током и напряжением.
« Последнее редактирование: 17.06.2012, 16:18:59 от evs »
 ;D ;D ;D  зачот!
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Ставь 60-100мкф,для наждака потянет.
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
спасибо kvakin19 за точный ответ та и всем кто помогал! Серый, где аватарку то такую отрыл ?  ;D поставлю конденсатор, сделаю реверс и отпишусь. еще раз спасибо за помощь!
