Автор Тема: Однофазный двигатель. Подключение  (Прочитано 37255 раз)
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
Добрый вечер.
Есть двигатель однофазный 1.1кВт на 2800об. На нём две обмотки.
Одна 2.6 Ом, вторая 3.2 Ом.
Какую схему включения применять?
Кондёры нужны?
Оффлайн drug
Re: Однофазный двигатель. Подключение
« Ответ #1 : 14.06.2012, 01:03:35 »
Обмотки двигателя рассчитаны на 220 В, поэтому его можно подключить по схеме с рабочим конденсатором.  Рабочая обмотка с меньшим сопротивлением в сеть, вторая - через С.
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
« Ответ #2 : 14.06.2012, 01:29:15 »
Спасибо.
А то попробовал, гудит как то неправильно.
Кандёр там указан-50мкф или меньше можно?
И на пусковой он будет постоянно включен?
« Последнее редактирование: 14.06.2012, 01:31:45 от Alex2x »
« Ответ #3 : 14.06.2012, 01:51:06 »
На пусковой он включен постоянно. Емкость уменьшать не рекомендуется - под нагрузкой может не разогнаться. Если двигатель работает сильно недогруженный, можно его запускать через ПНВС-10 и вообще при работе после разгона отключать конденсатор, но при перегрузке или хорошей просадке напряжения он может остановиться и естественно, сгореть.
При тяжелом пуске и медленном разгоне, но непревышении потребляемого тока в рабочем режиме, можно наоборот, добавлять при пуске к рабочей емкости ещё и пусковую с помощью того же ПНВС-10 или соотвествующего пускозащитного реле.
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
« Ответ #4 : 14.06.2012, 01:58:21 »
Благодарю.
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
« Ответ #5 : 24.06.2012, 18:33:57 »
Парни ещё вопрос образовался.
Как сделать реверс?
« Ответ #6 : 25.06.2012, 02:12:20 »
Поменять концы пусковой обмотки (естественно, после полной остановки двигателя).
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
« Ответ #7 : 25.06.2012, 12:55:56 »
Схемки случайно нет?
« Ответ #8 : 25.06.2012, 20:15:41 »
Случайно не было ... накарябал.
« Последнее редактирование: 26.06.2012, 18:47:00 от Topmo3 »
Оффлайн Alex2x
  • Alex2x - ученик
« Ответ #9 : 25.06.2012, 22:48:46 »
Премного благодарен.
Какой прогой рисовал?
« Последнее редактирование: 25.06.2012, 23:22:33 от Alex2x »
