Автор Тема: Искрение между шиной заземления и батареей!!!  (Прочитано 54132 раз)
Оффлайн olektric
  • olektric - ученик
В школьной столовой на кухне шина от щита проходит в миллиметре от батареи отопления.При включении духового эл.шкафа или плиты между ними стабильное красное свечение и треск,а на батарее активный индикатор начинает светиться вполнакала.Тестер показывает между батареей и шиной 50-60В.Причем происходит это не просто при включении этих приборов,а при включении на них ТЭНов(нагрузки).Приборы заземлены,на корпус не прошивает.Батарея находится вообще далеко от приборов,как на ней напруга-то появляется???Пока засунул между батареей и шиной кусок пластика,но надо решать вопрос кардинально!Подскажите,как исправить и главное-почему это происходит?
Плохое соединение шины с общей нейтралью
Надо наоборот,соединить шину с батареей проводником,чтоб убрать разность потенциалов. И шину с нейтралью тоже как следует.
в первую очередь, займитесь щитовыми, проверьте все нулевые соединения от самого ввода в здание
а именно отключайте щиты, нулевые контакты разбирайте и зачищайте места их подключения
проверьте контур заземления здания [внешний осмотр] может он уже полностью сгнил, за лето можно установить новый
предварительно сами, а потом лаборатория пусть сделает замеры вашего контура
к радиатору и системе отопления, ничего не присоединяйте, не хватало чтобы еще детей ударило током
согласно ПУЭ,все заземлители,водопроводы,и отопления в одном
должны быть соединены,иначе есть шанс взяться за 2 несоединённых
Оффлайн olektric
  • olektric - ученик
Спасибо,но я не пойму,почему индикаторка начинает светиться на батарее,причем чем больше даёшь температуру(нагрузку)тем ярче?
я думаю,что потенциал относительно земли у вас на батарее,бо она
да должны, но только на вводе в здание, а с ваших слов показалось, что соединить как раз в это месте где искра проходит
хотя система отопления и так соединена с землей и обычно это не делается в зданиях с централизованной системой отопления
нагрузка увеличивается и ток возвращается в систему не как положено через проводку, а через вашу систему отопления
з.ы.
работая в сауне, чтобы снизить нагрузку на нуле, я убирал нулевой проводник из схемы соединения ТЭНов [звездой]
батарея не заземлена. но заземление всё равно,проверить надо.
