Автор Тема: Сварочные трансформаторы ТДМ  (Прочитано 28959 раз)
Тип-трансформаторный источник тока ручной дуговой сварки.
Имеются:однофазные ,трёхфазные,и с возможностью  переключения между двухфазным и однофазным режимом.
Номинальная сила тока в сварочной цепи- имеются от 150 до 500 ампер
Регулировка силы тока-изменение расстояния между обмотками.
Охлаждение-принудительное/свободное
Производители- ОАО Электромашиностроительный завод,<<Уралтермосвар>> ,«Фирма СЭЛМА»,<<Кавик>>,<<Плазма>>,и др.
По сути,является реализацией схемы сварочных трансформаторов,разработанных в то время,когда ручная дуговая сварка достигла максимума своих возможностей -1930 е года.
Имеются с медной и аллюминиевой обмоткой,приобретать рекомендуется с медной-из за лучших сварочно-технических свойств.
Сюда внесён за титаническую надёжность,и выссокие сварочно технические свойства.
Наиболее распространены апараты серии тдм-305-и мощьные(до 300 ампер),и могут работать от 1 или 2 фаз.
Имхо-это самые надёжные сварочные трансформаторы в РФ.
« Последнее редактирование: 21.04.2013, 00:59:06 от danilll »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Сварочные трансформаторы ТДМ
« Ответ #1 : 08.06.2012, 21:54:55 »
Относительно тдм-305 полностью поддерживаю,с другими из этих 3-х не сталкивался.
« Ответ #2 : 08.06.2012, 22:20:38 »
С остальными врят-ли столкнётесь. 200 й не очень мощьный,как видите,только мусорные жбаны да заборы варить,а 500 й и 400 й трёхфазные,и не дешовые-"промышленные",а у кого есть деньги на них,лучше купят выпрямитель из соседней темы,ибо переменный ток для узкого круга электродов подходит. Но несмотря на это,все эти аппараты надёжны,как 305 й.
« Ответ #3 : 09.06.2012, 01:45:14 »
С 200-кой не сталкивался. остальные два встречались не раз, но по сравнений с ТДМ-305 предпочитаю выпрямитель ВД-306. Разница в цене небольшая, надежность та же, а удобство в работе намного выше. Варит всеми типами штучных электродов, включая нержавеющие, медные и для чугуна.
« Ответ #4 : 10.06.2012, 01:00:44 »
Нууу,трансформатор естественно выпрямителю уступает в плане сварочно-технических свойств.Да и к тому же,вд-306 он трёхфазный,в отличии от 305 ТДМа,трёхфазность для рдс сварочника очень мнго значит.
П.С. разница в цене приличная-в 2,5 раза примерно.Но опять же,сварочный аппарат выбирается исходя из требуемых задач.
П.П.С. а ВД в соседней теме=)
« Последнее редактирование: 10.06.2012, 01:03:47 от danilll »
« Ответ #5 : 21.04.2013, 00:58:08 »
Любопытная информация- Уралтермосвар выпускает Сварочные трансформаторы ТДМ-504 С ,в которых установлен импульсный стабилизатор горения дуги- СДИ /УСГД,что позволяет варить электродами под постоянный ток. ,А так же устройство,совмещающее в себе сварочник и трансформатор прогрева бетона ТДМ 504 СП
Описание на оф. Сайте http://uraltermosvar.ru/index.php?page=products&pid=100228
« Последнее редактирование: 21.04.2013, 01:08:09 от danilll »
