Автор Тема: Что в розетке у меня...  (Прочитано 91463 раз)
Re: Что в розетке у меня...
« Ответ #60 : 17.06.2012, 21:35:20 »
та орск кх-0100 в 1968 г начали выпускать
« Ответ #61 : 18.06.2012, 03:39:06 »
Да что вы привязались к этому Орску, прямо свет клином на нём что ли сошёлся.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #62 : 18.06.2012, 12:40:03 »
нестабильность 220в мне кажется очень актуальна для небольших поселков и деревень
Я включаю холодильник через стабилизатор 2кВт -меньше p нельзя\ большой пусковой ток компрессора\
мощность потребленная за  сутки холостым ходом стабилизатором я думаю намного превышает саму потребленную мощность
холодильником\ плачу ни за что\ за год  наверное прилично набегает
« Ответ #63 : 18.06.2012, 12:59:27 »
Это дань за нормальную и долговечную работу вашего холодильника. Я думаю это лучше чем каждые год-два покупать или ремонтировать холодильник
« Ответ #64 : 18.06.2012, 13:12:37 »
холодильником
O чём тут думать? Счётчик наверняка есть, секундомер тоже, возьмите да рассчитайте мощность потребляемую стабилизатором. Потом уж и делайте обоснованные выводы.
А за сутки и за любой интервал веремени это не мощность, а работа, энергия.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #65 : 18.06.2012, 19:00:05 »
что- то я не понял 12кЭв\ мощность она и в Африке мощность счетчик имеет 2катушки 0 и фаза и поэтому он крутиться причем
сдесь секунды я не догоняю
« Ответ #66 : 18.06.2012, 19:24:23 »
причем сдесь секунды я не догоняю
Оставляете включённым один електроприемник мощность которого надо узнать. Берёте секундомер и засекаете время работы электроприбора, при этом считаете количество оборотов диска или мигание светодиода (для электронного счетчика). На счетчике написано сколько импульсов(оборотов) делает счётный механизм для 1 кВт*час энергии. Составляете пропорцию
1 кВт*час = 8000 импульсов (для примера)
х кВт *час= количество посчитанных импульсов (оборотов) за n часов (секунды переводим в часы)
Делим найденую энергию х на n часов и находим мощность электроприёмника
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #67 : 18.06.2012, 19:53:03 »
спасибо за совет по потребляемой P холостого хода стабилизатора \кстати он не указан \считать я не буду все равно себе дороже
« Ответ #68 : 19.06.2012, 00:29:37 »
Потому,что нормальный холодильник,как и любой с горизонтальным мотор  компрессором.У меня ещё один есть,только зил.так вот,они стоят у меня в той хате,где перепады напряжения были 150-280,пока я ноль не прикрутил как следует. Так выот,оба они живы,в отличии от соврменной китайчатины,которая сдохла.
« Ответ #69 : 19.06.2012, 02:50:23 »
Снова ошибаетесь, мощность не измеряется в килоэлектронвольтах, опять же энергия. Что в африке, что на марсе.
Не ноль и фаза, а токовая и напряжения там катушки.
И крутится он по несколько иной причине ;D
Нормальный, даже нет, хороший. Но обсуждался то не только и не столько конкретный экземпляр. Причём форм-фартор компрессора столь однозначной роли не играет.
Живость ещё не означает отсутствия потери ресурса из-за указанных условий эксплуатации.
