Автор Тема: Что за прибор на зарядном трансформаторе шуруповерта  (Прочитано 57470 раз)
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
И у меня тут вопрос возник... Попытался измерить напряг со своего БП от шурика но не получилось... 4 контакта.. 2 полюса а 2 других непонятные " | "... Полюса проверил прибором он мне сказал что напряжения нет... Может надо замкнуть 2 " | "?
замыкать ничего не нужно, это так называемый общий контакт, они требуются для определения уровня заряда аккумулятора и т.д.
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Но БП не выдает положеного напряжения?????
А какое у него "положенное напряжение"? ;) Что за БП, что за шурик? Может у этого шурика "специально обученный" БП, отключающий питание при отсутствии аккума или при его заряде.
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Так оно... Шурик AEG модель BS 12G... БП модель AL1214G... Вот я и спрашиваю может стоит замкнуть контакты" | "?
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Мне только что в голову стукнуло что это не поможет... БП скажет что батарея повреждена и не будет заряжать...
Если третий контакт аккума подключен к термопредохранителю, то замкнув ответный контакт на БП с минусом (как правило) БП, можно посмотреть искомое выходное напряжение.
Если третий контакт аккума предназначен для электронного контроля процесса заряда (например снимается напряжение с части элементов батареи), то не зная конкретной схемы, баловаться с этим не стал бы...
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Скорее, термопредохранитель, подобные ставят в чайники, утюги, кофеварки. На них как раз такие маркировки. Только менять, или, рискуя пожаром, шунтировать. А 24в, скорее всего, превратятся в 11-12 при работе на батарею.
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Я и не собираюсь))
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
А если поставить от утюга??? В БП на 130 градусов а в утюгах если память не изменяет на 250 градусов... По моему надежнее...
