Автор Тема: Что за прибор на зарядном трансформаторе шуруповерта  (Прочитано 57414 раз)
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Зарядное для шурупаверта перестало выдавать положеные 14 В. Выдает 0,09 В. Диоды и кондер в порядке. Проблема в трансформаторе. На первичной обмотке какая то фигня. Что это такое?
Фото не четкое... возможно терморезистор
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
Тоже так подумал... Замкнул... Зарядное начало выдавать 24 В... Так что отпадает...
Эт на "холостых"... нагрузите лампочкой от авто - перемерьте напрядение
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
лампочка лампочкой... диоды перегреются...
Фото очень нечеткое, видно только белый квадрат. Скорее всего, это термотоковый предохранитель в первичке, срабатывает на превышение тока и температуры трансформатора (лет 10 назад применялся очень широко). Если он сгорел и при его замыкании греются диоды, то скорее всего неисправность в схеме заряда (ограничения тока) либо в самом аккумуляторе.
« Последнее редактирование: 08.06.2012, 00:05:40 от electro »
чего гадать, или сделайте более качественное фото, или опишите подробнее прибор
а вообще скорей всего это терморезистор
как раз таки не отпадает, если терморезистор вышел из строя, значит была причина, возможно в трансформаторе межвитковое замыкание, поэтому при шунтировании этого прибора происходит повышение напряжения, количество витков на вольт уменьшилось, вот и "подпрыгнуло" напряжение на выходе
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Бывает ставят в первичку гасяший конденсатор,пару раз попадались в китайских маломощных БП.Но скорее всего термотоковый предохранитель.
[/quote]
« Последнее редактирование: 08.06.2012, 01:03:27 от kvakin19 »
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
138 градусов, 8 А, 250 В.  химический состав невозможно прочитать - клея много..
Оффлайн drug
Обычный термовыключатель, предохраняющий обмотку от перегрева. Но он обычно самовозвращающийся, причем остается обычно работоспособным, не рарушается. Его можно прозвонить в холодном и горячем состоянии ...     ???
