Автор Тема: Угадайте, что это...  (Прочитано 168819 раз)
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
Re: Угадайте, что это...
« Ответ #90 : 23.02.2013, 09:32:33 »
Так и я мог найти, а догадаться  или понять. Подсказка что датчик грубо измеряет воду, была. Его задача показать, если началось движение в трубе.
« Ответ #91 : 23.02.2013, 09:40:17 »
Хорошая штука. Там где ТЭНы работают в проточном режиме. Интересно как работает, что там у него внутри?
« Ответ #92 : 23.02.2013, 09:45:43 »
Фото есть, но качество не важное.  От заказчика поступила задача проверить оба образца не заливаю систему.  Система пожарная и попортит имущество. Дренчерные завесы.
http://mx1.algoritm.org/arch/68/68_4.pdf
« Ответ #93 : 23.02.2013, 12:40:16 »
....Подсказка что датчик грубо измеряет воду, была. Его задача показать, если началось движение в трубе.
По подсказке и понял ,У нас на работе на стационарных сварочных аппаратах стояли на подобии ,датчики потока воздуха ,вентиляторов охлаждения.
... Интересно как работает, что там у него внутри?
http://www.sovpribor.ru/images/stories/OtherImages/2/upload/manuals/DR-P.pdf
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 12:47:00 от dcent25 »
« Ответ #94 : 23.02.2013, 12:52:45 »
« Ответ #95 : 23.02.2013, 15:48:02 »
По сути значит все таки он измеряет не поток, а давление измеряемой среды на сильфон.
Мне кажется, что датчиком потока правильнее называть нечто на принципе вращающейся
в потоке крыльчатки.
« Ответ #96 : 23.02.2013, 15:58:02 »
Не давление, а грубо измеряет, сколько воды прошло. 38 - 40 литров пройдёт концевик замкнёт или разомкнёт. Регулируется сколько необходимо пройти воды, чтобы датчик сработал.
« Ответ #97 : 23.02.2013, 18:05:14 »
Ваше описание соответствует вышеприведенной схеме? Как он работает?
« Ответ #98 : 23.02.2013, 18:14:52 »
Когда вода начинает двигаться с определенной силой 38-40 литров в минуту. ( минимальное значение для сработки). Лепесток с потоком воды прогибается, и толкатель прижимает микро кнопку. Регулятор винт или колёсико зависит от типа ДНП  (датчик направление патока) настраивает сработку на более высокое значение, к примеру, 70 литров в минуту. Устанавливается в системе пожаротушения для определения место пожара и подтверждения включения дренчерных завес.
« Ответ #99 : 01.04.2013, 21:14:28 »
Угадайте, что это?
