Автор Тема: Угадайте, что это...  (Прочитано 168858 раз)
Re: Угадайте, что это...
« Ответ #80 : 22.02.2013, 20:54:58 »
Какой-то датчик. Например давления.
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
« Ответ #81 : 22.02.2013, 20:56:24 »
датчик но не совсем давления.
« Ответ #83 : 22.02.2013, 22:25:40 »
термо ...?
« Ответ #84 : 22.02.2013, 22:51:13 »
Нет. к воде отношение имеет.
« Ответ #85 : 22.02.2013, 23:16:10 »
Тогда, датчик расхода жидкостей.
« Ответ #86 : 22.02.2013, 23:22:35 »
ОН расхода жидкостей не ведёт. Датчик грубо работает.
« Ответ #87 : 22.02.2013, 23:35:01 »
А вторая картинка имеет отношение к первой? Потому как на второй несомненно электроклапан.
« Ответ #88 : 22.02.2013, 23:37:48 »
Клапаны соленоидные с разных давлений NORGREN
    Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и в зависимости от исполнения (нормально-закрытые или нормально открытые) открывают или перекрывают поток рабочей среды при поступлении на катушку клапана напряжения питания;
Нормально-закрытый электромагнитный (соленоидный) клапан CEME устанавливается на трубопроводе и открывает поток при поступлении сигнала от управляющего датчика. Для корректной работы клапана необходимо постоянное давление в трубопроводе (не менее 0,3 бар).
Основные характеристики:
Рабочая среда - вода.
Макс. температура жидкости 90 С.
Рабочее давление 0,3...10 бар (атм).
Напряжение 220В.
Цена указана за полностью скомплектованный клапан (с катушкой и штекером).
Под заказ возможна поставка клапанов с катушками под напряжение 24В.
Правильно. Осталось угадать что за первое чудо.
http://indus33.ru/maker/786/343.html
« Ответ #89 : 23.02.2013, 00:02:00 »
Он указывает направление движения среды и при этом выдает сигнал в систему автоматики....
"Google"  по фотографии и ее номеру с вашей ссылки очень быстро нашел ..
http://www.sovpribor.ru/images/stories/OtherImages/2/upload/manuals/DR-P.pdf
« Последнее редактирование: 23.02.2013, 02:47:47 от dcent25 »
