Автор Тема: Угадайте, что это...  (Прочитано 168588 раз)
« : 07.06.2012, 14:41:08 »
в данном конкурсе нужно отгадать электрооборудование по элементу фотографии
правила
   1. пользователи должны сфотографировать электрооборудование, электронный прибор или изделия связанные с ними, с графического изображения вырезать определенный элемент прибора и разместить его в этой теме [в начале сообщения с фотографией указать надпись "Угадайте, что это..."]
   2. пользователи дают свои пробные ответы, автор должен отвечать на них, верно или нет, немного подсказывая направление тематики ответа
   3. в случае если пользователи не узнали электрооборудование [срок на усмотрение автора, но не более 12 часов], автор вопроса должен сделать как минимум одну текстовую (описать применение изделия) или графическую (указать больший вырезанный элемент прибора) подсказку [в начале сообщения этого сообщения указать надпись "Подсказка"]
   4. в случае правильного ответа на вопрос, автор должен разместить полную фотографию электрооборудования, по необходимости описать принцип его работы и применение, по возможности снять видео с демонстрацией работы этого изделия [видео выкладывать на http://video.yandex.ru/ или http://www.youtube.com/]
   5. пользователь правильно ответивший на вопрос, получает преимущественное право задать свой вопрос в течении 24 часов, по истечении этого срока, вопрос может задавать любой
нарушения
некачественные фотографии удаляются
нельзя размещать другой вопрос, пока не отгадан текущий
автор не давший полного ответа в течении 48 часов, как минимум фотографии прибора, получает разрядку [-20]
« Последнее редактирование: 09.06.2012, 10:34:46 от electro »
Re: Угадайте, что это...
« Ответ #1 : 07.06.2012, 14:51:46 »
например
на старом форуме http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=909 ответили в течении часа
ОТВЕТ
« Последнее редактирование: 31.05.2014, 14:23:45 от electro »
« Ответ #2 : 07.06.2012, 14:54:37 »
« Последнее редактирование: 31.05.2014, 14:23:09 от electro »
fonas
« Ответ #3 : 07.06.2012, 15:19:09 »
Старый Советский автоматический выключатель.
« Ответ #4 : 07.06.2012, 15:21:39 »
нет этот прибор к потолочным светильникам отношение не имеет
« Последнее редактирование: 07.06.2012, 15:33:34 от electro »
« Ответ #5 : 07.06.2012, 15:33:13 »
сорри прочитал, не до конца
к электрощитам, этот прибор прямого отношения не имеет
з.ы.
хотя и выше написанное не противоречит моему ответу
Оффлайн korsaj
  • korsaj - ученик
« Ответ #6 : 07.06.2012, 17:45:27 »
Бакелитовый или эбонитовый корпус розетки или автомата.
« Ответ #7 : 07.06.2012, 18:02:36 »
нет не верно, это обычный полиэтилен
как уже говорил, к электрощитам это устройство прямого отношения не имеет, т.е. в щитовых это не применяют
« Последнее редактирование: 07.06.2012, 18:05:03 от electro »
« Ответ #8 : 07.06.2012, 18:08:49 »
ПОДСКАЗКА
реальный размер изделия значительно меньше указанного на фотографии
« Последнее редактирование: 07.06.2012, 18:12:08 от electro »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #9 : 07.06.2012, 19:05:15 »
Элемент плавкой вставки цинковый.
