Автор Тема: «ВЕДРО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»  (Прочитано 74958 раз)
Re: «ВЕДРО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
« Ответ #20 : 08.06.2012, 22:27:18 »
А может и в правду, стоит закончить эту парт'агитацию?!Всё равно ничего нового, кроме сказанного ранее в двух темах, эксперт про ведро не скажет.
Модеры, во избежании засирания форума этим партийным флудом от ведроносца, может снести тему в ведо... мусорное?
не надо удалять,это действительно интересная и важная тема.
Оффлайн DialogExpert
  • DialogExpert - ученик
  • работа: НПК ТОЛТЕК
« Ответ #21 : 20.06.2018, 17:06:20 »
   «Ведро для электричества»
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ТОЛТЕК»
[/shadow][/color]
         При полноценном, широкомасштабном внедрении универсального электроэнергетического комплекса (УЭК) «ТОЛТЕК» с устройством сопряжения с сетью (УСС) в энергосистему страны ожидаемые показатели роста мощности увеличатся более чем в два раза, без строительства новых генераций и ЛЭП, за счет выравнивания графика нагрузок при производстве, поставке, распределении и потреблении электроэнергии. Многократно возрастет отказоустойчивость и экологичность системы в целом, появится возможность продлить сроки эксплуатации устаревающего оборудования. Упростится выполнение задач, связанных с ремонтом и модернизацией элементов электросетей в т.ч. и переход на новые стандарты. Повысится надежность и упростится система управления.  Откроются новые возможности по длительному хранению, транспортированию электроэнергии. Использование комплексов при чрезвычайных обстоятельствах обеспечивает возможности гарантированного, долговременного, бесперебойного, снабжения электроэнергией разного класса потребителей.
Подробнее см. в PDF.....http://depositfiles.com/files/ywt3ez3mw
« Последнее редактирование: 04.07.2018, 17:23:02 от DialogExpert »
« Ответ #22 : 04.07.2018, 17:09:49 »
Схема работы (УЭК) «ТОЛТЕК»:
Характеристика конденсатора
•   Зарядное напряжение: 100В.  (напряжение задается электронным преобразователем)
•   Зарядный ток 1-1000А. (задается электронным преобразователем)
•   Число циклов заряда-разряда: >106
•   Время зарядки зависит от источника, возможна мгновенная зарядка (импульс).
•   Напряжение ячейки: 100В. (без использования последовательного соединения)
•   Разрядное напряжение задается электронным преобразователем.
•   Разрядный ток: 1-1000А. (в зависимости от источника потребления)
•   Время разрядки зависит от источника потребления, возможна мгновенная разрядка (импульс).
•   Из-за конструктивных особенностей при зарядке и разрядке конструкция не нагревается.
•   Интервал рабочих температур: от -100 С0до +100 С0 (при минусовых температурах удельная ёмкость возрастает).
•   Удельная энергия – 1кВт-час/кг
•   Удельная мощность - 1000кВт/кг (развивает изделие весом 1кг)
•   Ток утечки в A: 10-6 -10-9 (ток саморазряда 30% за десять лет, что создает возможность длительного хранения)
•   Плотность изделия – 1,5-3 кг/дм3 (соотношение размера и веса)
Технические характеристики батареи макроразмерных конденсаторов «ТОЛТЕК 1000-1» выполненной по базовой технологии МКМ (КХ).
• Количество ячеек    ~ 20
• Номинальное статическое напряжение, в ячейке (В)    ~ 100
• Суммарное статическое напряжение, в батарее (В)    ~ 100 - 2000
• Ёмкость, в ячейке (Ф)   ~ 720 000
• Суммарная ёмкость, в батарее (Ф)   ~ 14 400 000
• Плотность энергии, в ячейке (кВт*ч)    ~ 1 000
• Суммарная плотность энергии, в батарее (кВт*ч)    ~ 20 000
• Активная мощность, в ячейке (кВт)    ~ 250 000
• Суммарная активная мощность, в батарее (кВт)   ~ 5 000 000
• Время работы в динамическом или автономном режиме с номинальной мощностью 6МВт, (час)    ~ 3,34
• Ток саморазряда, (%) за год    ~ 3
• Число циклов заряд-разряд   ~ 1 000 000
• Интервал рабочих температур   ~ - 100С + 100С
• Вес, (кг)   ~ 20 000
• Назначенный срок эксплуатации, не менее (лет)    ~ 20
• Срок службы до первого кап. ремонта, не менее (лет)    ~ 10
Технические характеристики устройства сопряжения с сетью
• Номинальная активная мощность, (кВт)    ~ 6 000
• Номинальное напряжение звена постоянного тока (В)    ~ 100
• Коэффициент гармоник тока сети не более (%)    ~ 7
• Номинальное напряжение (3-ф, 50 Гц), кВ    ~ 380 +10% -15%
• Диапазон регулирования реактивной мощности (кВА)    ~ (0 ÷ 2000)
• Регулировка реактивной мощности отдельно по каждой фазе (кВА)   ~ (0 ÷2000 )
• Скорость обмена по RS-485 (кбит/с)    ~ 56
• Скорость обмена по CAN (кбит/с)    ~ 250
Подробнее см. в формате PDF.....http://depositfiles.com/files/pyb2560m3
« Последнее редактирование: 04.07.2018, 17:21:42 от DialogExpert »
