Автор Тема: «ВЕДРО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»  (Прочитано 75164 раз)
DialogExpert
Конструкторский коллектив, возглавляемый инженером Овчаровым В.В. разработал конструкцию энергонакопителя электрического тока большой удельной емкости. Конструкция накопителя электрической энергии основана на общеизвестных физических принципах, обладает высокой технологичностью в производстве и низкой себестоимостью. В конструкции применяются экологически чистые материалы, не требующие специальной утилизации. Конструкция может быть любого размера, формы и является хорошим конструкционным материалом способным нести механические нагрузки (возможны варианты монолитнотвердый или тканеобразный)  На основе стандартного оборудования разработана универсальная технология производства элементов питания различного назначения от микро до макро размера.
http://energystoren.narod2.ru/
Характеристики «НЭО»:
•   Зарядное напряжение: 50-600В. (в зависимости от источника)
•   Зарядный ток 1-1000А. (в зависимости от источника)
•   Число циклов заряда-разряда: >10 6 (более 20лет гарантированной службы)
•   Время зарядки зависит от источника, возможна мгновенная зарядка (импульс).
•   Напряжение ячейки: <600В. (без использования последовательного соединения)
•   Разрядное напряжение 12-36В. (в зависимости от источника потребления)
•   Разрядный ток: 1-1000А. (в зависимости от источника потребления)
•   Время разрядки зависит от источника потребления, возможна мгновенная разрядка (импульс).
•   Из-за конструктивных особенностей при зарядке и разрядке конструкция не нагревается.
•   Интервал рабочих температур: от -70 С0до +250 С0 (при минусовых температурах удельная ёмкость возрастает).
•   Удельная энергия – ~10 3 - 10 5кДж/кг 0,5-28кВт-час/кг (напряжение в ячейке 20-100В)
•   Удельная мощность - ~10 3 - 10 5кВт/кг (развивает изделие весом 1кг)
•   Ток утечки в A: 10-6 - 10-9 (ток саморазряда не более 3% в год, что создает возможность длительного хранения)
•   Плотность изделия – 1,5-3 кг/дм3 (соотношение размера и веса)
http://www.asnv.ru/FZP/energo.php
http://fzp.su/?page_id=419
Re: «ВЕДРО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
« Ответ #1 : 06.06.2012, 20:41:05 »
Если это действительно работает с указанными параметрами,то я удивляюсь,почему военные ещё не выкупили и не засекретили разработку!
DialogExpert
« Ответ #2 : 06.06.2012, 21:31:38 »
Это создавалась гражданами для граждан, для решения вопросов ЖКХ, по этому военные идут на х**.
« Ответ #3 : 06.06.2012, 21:59:00 »
А "Нобелевским" тут не пахнет?
DialogExpert
« Ответ #4 : 06.06.2012, 22:10:01 »
После официальной презентации группу инженеров будут выдвигать на нобелевку.
« Ответ #5 : 06.06.2012, 23:08:37 »
не смешите. введение такого дела в ЖКХ просто экономически не оправдано. И имейте ввиду,90 процентов исседований проводятся на деньги военных,для них,и для ВПК. И электричество открыли не ради того,чтоб лампочка в сортире горела,а именно для военной отрасли.
« Ответ #6 : 06.06.2012, 23:11:47 »
По теме-отсутствует описание принципа работы устройства. Первое,что приходит  на ум-холодные ядерные реакции,но негоссударственной оранизации,не имеющей большого финансирования,не удастся такое разработать. Больше мыслей насчёт принципа рабоы пока нет.
Оффлайн drug
« Ответ #7 : 07.06.2012, 13:25:58 »
По теме-отсутствует описание принципа работы устройства. Первое,что приходит  на ум-холодные ядерные реакции,но....
     Очень похоже   (если без дополнительной информации) на тот же конденсаторный источник тока, который вообще-то уже применяется, например, для пуска двигателей внутреннего сгорания...
DialogExpert
« Ответ #8 : 07.06.2012, 15:34:59 »
Из Сколковской заявки,
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ «НЭО» НА ПРАКТИКЕ:
•   Накопитель энергии того же размера, что и любой из ныне существующих  аккумуляторов, будет обладать значительно большей энергоемкостью, не будет  требовать технического обслуживания и сможет  надежно работать сверх длительный срок в различных климатических зонах.
•   Стационарные модели накопителя смогут служить резервными источниками питания там, где требуется бесперебойное электроснабжение (больницы, аэропорты и т.п.), а в штатном режиме использоваться для стабилизации напряжения..
 •   Мобильные модели накопителя могут быть использованы в качестве автономных источников питания.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ
«НЭО» СТАРТОВОГО ПЕРИУДА
•           Автомобильный аккумулятор с широкими дополнительными возможностями, сверх длительным сроком эксплуатации в различных климатических зонах с возможностью подзарядки от однофазных электросетей 220В и двух фазных 380В (10-30кВт-час с возможностью бытового адаптера 12В , 24В,36В,220В, 5м.удленитель. свет. индикаторная панель управления)
•           Автономное переносное питание с широкими дополнительными возможностями, сверх длительным сроком эксплуатации в различных климатических зонах с возможностью подзарядки от однофазных электросетей 220V и двух фазных 380В (10-30кВт-час с возможностями бытового адаптера 12В , 24В,36В,220В, 25м.удленитель. свет. электронагреватель, индикаторная панель управления)
•           Модули для создания макро энергонакопителей для разных целей.
« Ответ #9 : 07.06.2012, 15:54:15 »
Если это действительно работает и из этого что-то выйдет (а не будет продано какой-то западной корпорации за 500 тысяч рублей), то я буду только за вас рад! Так что всяческих успехов!
