Автор Тема: Электрощит дачного кирпичного дома  (Прочитано 104405 раз)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Электрощит дачного кирпичного дома
« Ответ #30 : 09.06.2012, 02:09:03 »
Согласен, разницы никакой, но лучше оконцевать гильзой, надежнее.
В автомат втыкать надёжнее без гильз!
« Ответ #31 : 09.06.2012, 19:18:13 »
В автомат как раз надежнее с наконечниками! Но можно еще и пролудить концы провода, чтобы он не расплющивался при затяжке в клемме на проволочки.
« Ответ #32 : 09.06.2012, 20:03:21 »
Многопроволочные жилы в обязательном порядке нужно пропаивать или оконечивать гильзами, наконечниками и т.д. Это правильная технология монтажа.
« Ответ #33 : 09.06.2012, 20:45:23 »
... нужно пропаивать или оконечивать гильзами, наконечниками и т.д. Это правильная технология монтажа.
Оконцовывание наконечниками... помню такое, а вот откуда взялось пропаивание, не помню. Можете сослаться на норматив?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #34 : 09.06.2012, 21:16:23 »
В DIN-автоматах лучше прОжимается БЕЗ наконечников-ПРОВЕРЕНО на практике 1000000 раз,т.к. с наконечниками через некоторое время оч.сильно слабнет контакт, и приходится первое время каждую неделю всё протягивать.Относительно других автоматов-полностью с вами солидарен!"
Оффлайн Михалыч
  • Михалыч - ученик
« Ответ #35 : 10.06.2012, 01:07:30 »
Итак, первый этап работ по установке щитка своими руками сегодня завершено. Всё работает, счетчик Меридиан(Украина) 60 А. На фотках видно как было до и после.
Провод многожильний. Использовал наконечники. Сплющил, сидит надёжно, в автомате затянул очень сильно. Практично аккуратно и красиво. Мне понравилось.
 Пока внутри дома не определено место расположения модульного щитка и нет ещё розводки, установил розетку через автомат. Думаю там её оставить, будет для инструмента, который эксплуатируется на улице. По деньгам:
Счетчик-220 грн,
Щиток-70 грн
Автомат на ввод-25 грн. (ИЕК)
Гофра- 1.3 грн за метр(2.5м)
Провод 4мм - где-то 15 грн(1м)
Дюбель-скобы по 1 грн(5 шт)
Розетка- вроде 10 грн
Наконечники-по 25 коп.(10 шт)
Шина-8 грн
Изолента-8 грн
Всё покупалось на рынке. Сразу предупредили, что металлический щиток не одобрят електрики. Я бы взял прозрачный пластиковый, он даже дешевле, но нет на нем замка, только дырки для пломб, боюсь стыряют... это же дача :-\. А пломбировать мне будет голова кооператива ;). Думаю наклееть на проём  дверцы резиновый уплотнитель. Да и в будущем этот щиток окажется внутри будущей веранды.
Следующий вопрос: можно оставить розетку в щитке без УЗО? Если да, то фазу на провод, который пойдет к модульному щитку, взять с автомата розетки(паралельно) или  из щетчика(ещё не опломбирован), а розетку подключить паралельно? Хочу УЗО в модульном щитке в доме, чтобы не бегать на улицу.
« Ответ #36 : 10.06.2012, 08:44:52 »
Правильный вопрос. Ответ на него - нет. К тому же по идее у вас должна пломбироваться дверка вводного щита (чтобы не было возможности воровать с вводного автомата, который до счетчика) и доступа к розетке у вас не будет
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #37 : 10.06.2012, 08:49:45 »
У нас в городе заставляют ставить вводной автомат в отдельном боксе с возможностью опломбирования,либо они приклеивают на винты бокса голограммы-самоклейки,ну а счётчик сам по себе пломбируется.
Ваш щит ОНИ не смогут опломбировать,иначе при каждом срабатывании автоматов вы будете ИХ вызывать для включения оных и последующей пломбировки.Вам самому нужно предусмотреть возможность пломбировки саморезов или винтов фальш-панели, прикрывающей автоматы.
В самом щите не столь важно-розетка через УЗО или нет - не вижу смысла в этом - весь монтаж как на ладони и никаких утечек быть просто не должно,разве что из лейки щит будете поливать :)
Ну а на остальные вых.линии-оч.желательно.
« Последнее редактирование: 10.06.2012, 09:04:58 от kvakin19 »
Оффлайн Михалыч
  • Михалыч - ученик
« Ответ #38 : 10.06.2012, 14:11:15 »
C пломбированием понятно. Ещё раз повторяю: за электричество я плачу "на руки", пломбу поставит голова дачного кооператива(для себя любимого), ему пофиг какой щит, главное чтоб счетчик честно считал. Хороший вариант- пломбировка фальш- панели. Посмотрите на первую фотку в предыдущем сообщении-25 лет стояло в таком виде и никаких проблем.
Мой вопрос пока что без ответа:
« Последнее редактирование: 10.06.2012, 14:13:46 от Михалыч »
« Ответ #39 : 10.06.2012, 14:17:28 »
Для розеток которые установлены на улице или в которые подключается оборудование используемое на улице использование узо обязательно. ну а по пломбированию это уж дело договорное
