Автор Тема: помогите с задачей. хотя бы подскажите алгоритм решения.  (Прочитано 11934 раз)
fft
Определить по допустимой потере напряжения сечение алюминиевых проводов линии переменного тока U = 380 В, питающей два двигателя:
Рн1 = 5 кВт;   сosf = 0,6  (tgf = 1,33);
Рн2 = 3 кВт;   сosf = 0,8  (tgf = 0,75).
Первый двигатель находится на расстоянии 40 м от распределительного щита, второй на расстоянии 45 м.
Допустимая потеря напряжения в линии dUд = 5 %.
Скачай ... установи ... решай. Очень хороший ХЕЛП есть. http://elektrik-soft.ru/
Не вижу ни малейшей проблемы. Алгоритм: считаем ток по проводу, определяем сопротивление каждого провода при заданных 11 вольт падения не нём, выражаем сечение S из примитивнейшей зависимости вида R=(r_ud_al) * длина / S.
"r_ud_al"  примерно раза в два с половиной выше меди, а у меди, на память, 0.0175 Ом/м*мм2
