Автор Тема: Выбор счетчика.  (Прочитано 72706 раз)
Оффлайн Svyazist
  • Svyazist - ученик
Выбор счетчика.
« : 01.06.2012, 14:13:11 »
Доброго времени суток!  Помогите выбрать 3-х фазный счетик электронного типа 5-7А 300/5. Вводной автомат на 250А. Нагрузка - 220 кВт.
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 14:23:04 от Svyazist »
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #1 : 01.06.2012, 14:41:01 »
Например СЕ302-R31 (на дин-рейку), СЕ302-S33 (для установки на щиток) производство "энергомера" Эти счётчики считают и активную и реактивную электроенергию. Могут включаться как напрямую так и через трансформаторы тока.
На такую нагрузку какой-то слабенький автомат. При 220 кВт и cos (фи)=0,9 ток будет 370 А
Оффлайн Svyazist
  • Svyazist - ученик
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #2 : 01.06.2012, 15:14:17 »
у этого счетчика номинальное напряжение 220v, а надо 380
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #3 : 01.06.2012, 15:48:50 »
Вы что-то путаете. Перейдите по ссылке и почитайте описание
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_R31_745_JY/
http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/Energomera/Serija_CE_302/CE_302_S33_745_JY/
Оффлайн Svyazist
  • Svyazist - ученик
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #4 : 01.06.2012, 16:04:24 »
Виноват, в каталоге не ту модель смотрел. А трансформаторы тока не подскажите какие надо?
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #5 : 01.06.2012, 16:30:14 »
При такой нагрузке думаю, что не меньше 400/5 А.
А 220 кВт это расчетная нагрузка или просто сума мощностей потребителей?
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 17:00:53 от Shturman »
Оффлайн Svyazist
  • Svyazist - ученик
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #6 : 01.06.2012, 17:17:16 »
ДЭК - 50 кВт; (380В);
Башенный кран - 70 кВт; (380В);
Строительный вагончик (5 шт) - 50кВт (220В);
Сварочный аппарат - 5кВт (380В);
Дополнительно - 45кВт (380В);
ИТОГО: 220кВт
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #7 : 01.06.2012, 17:29:45 »
Ну так бы и сразу. Вы просто просумировали нагрузки потребителей. Все эти потребители одновременно работать не будут. Так что вариант 250 А автомат на вводе и 300/5 А  трансформаторы тока думаю пройдёт.
подозрительно большая нагрузка на строительные вагончики. 10 кВт на один вагончик получаэться?. Что у них там такое будет работать?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #8 : 01.06.2012, 20:51:36 »
Наверняка пара обогревателей,чайник и плитка-вот вам и 10кВа
Re: Выбор счетчика.
« Ответ #9 : 02.06.2012, 00:15:15 »
А Энергомера решила свои проблемы с качеством, что вы их так смело рекомендуете? ;)
