Автор Тема: Запитать насос скважины  (Прочитано 39988 раз)
Re: Запитать насос скважины
« Ответ #30 : 01.06.2012, 22:51:11 »
А я бы сделал так.( Если вы в хороших отношениях с соседом) Установить один гидроаккумулятор с разводкой на 2-е квартиры, подцепить насос с одной из квартир .
А для денежных расчётов между собой - установить любой электросчётчик на насос. Не пломбировать ,не регистрировать его не нужно. И выйдет на порядок  дешевле. А кто тратит больше воды - есть ли существенная разница? Литром больше, литром меньше.
Раздельно запитывать надо потому, что у меня стоит стабилизатор напряжения, а усоседа не стоит. Будут срабатывать автоматы, а без стабилизатора слабо качает - низкое напряжение. Особенно к вечеру.
 И сосед поставил условие, чтобы раздельно запитываться. Все правильно, кто качает, у того и счетчик крутится.
Приоритетная задача для топикстартера - разделиться по электропитанию.
« Ответ #31 : 02.06.2012, 01:21:06 »
Извиняюсь, читал не внимательно.
Ну а такой вариант: Запитываетесь со своего электросчётчика , 2-й электросчётчик на насосе , с гидроаккумулятора ,на отводах по квартирам - водосчётчики. И ежемесячная калькуляция потраченного.
Сравните цену вопроса на материалы. И Вы купили насос в складчину ? Условия для работы у насоса тяжёлые. И если с  вашей стороны насос будет работать нормально,то сосед , своим низким напряжением в вечернее время, будет над ним издеваться.
« Последнее редактирование: 02.06.2012, 01:22:40 от Arni »
Оффлайн vlad
  • vlad - ученик
« Ответ #32 : 05.06.2012, 00:32:00 »
Подвернулись два пускателя ПМЛ 2100 с тепловушкой. Коробка от управления станка циркулярки.  Кабелечки уже проложены, что было самое трудоемкое,60 м и под дорогой. Так. что  смонтирую -доложу. Реле давления сфотографирую и прикреплю. Материальных притязаний у нас с соседом нет. Главная задача была чаще прокачивать скважину. Потому, что идет немного ила и мел. Воду эту надо отстаивать. Поэтому делаю последовательно две емкости у себя по 200 литров из бочек.  Вторая с тэном. Тэн, наверно будет сильно покрываться накипью. До сих пор он грел мягкую дождевую воду и с небольшой примесью из скважины. За 10 лет один тэн сменил. Ну, в бочке поменять не проблема, это не в Аристоне. Спасибо за помощь. Все советы пригодились.
« Ответ #33 : 05.06.2012, 23:55:11 »
Если вода не для пищевых целей, поставьте омагничиватель перед нагревателем. Вместо накипи на ТЭНе будет садится шлам(ил) на дно бочки.
