Автор Тема: Запитать насос скважины  (Прочитано 48060 раз)
Re: Запитать насос скважины
« Ответ #10 : 29.05.2012, 23:52:32 »
Стабилизатору ... имхо ... по фиг что там за ним. На крайняк сработает защита по току.
« Ответ #11 : 29.05.2012, 23:52:57 »
Поставьте сдвоенный ПМЛ-1100 с взаимной блокировкой, либо 2 шт. РПЛ-140, либо 2 шт. ПМЕ-061 с взаимной блокировкой.
« Ответ #12 : 29.05.2012, 23:56:42 »
да. механическая блокировка это нормальный вариант
« Ответ #13 : 30.05.2012, 12:59:05 »
Ещё один вариант схемы на контакторах с механической блокировкой
« Последнее редактирование: 30.05.2012, 13:46:25 от Shturman »
« Ответ #14 : 30.05.2012, 19:53:47 »
Topmo3
Shturman
Какими программами чертили?
« Ответ #15 : 30.05.2012, 20:03:10 »
автокад
« Ответ #16 : 30.05.2012, 20:41:16 »
Topmo3
Shturman
В данный момент использовал splan60, иногда, когда надо настраивать Multisim 10.1.
Последний не до конца освоил еще ... интересная :)
« Ответ #17 : 30.05.2012, 20:46:31 »
Автокад конечно мощно, но если профессионально его не юзать слишком уж он монстр. splan сам пользую очень удобная, но мало шаблонов особенно гостовских. самому рисовать задолбаешься. вот если бы можно было как нибудь сконвертировать ну хотя бы из visio
Multisim 10.1. не пробовал. надо посмотреть, спасибо за наколку
А visio мне кажется неудобной ну может как то мало пользовался, не привык
Оффлайн vlad
  • vlad - ученик
« Ответ #18 : 31.05.2012, 01:02:52 »
Спасибо за оперативную информацию.Сегодня только к вечеру добрался до компьютера.  Розетки использовать не будем. Сосед сейчас включает насос включением сдвоенного автомата у себя на кухне. У себя тоже строенный автомат поставлю вместо кнопки включения. Пускатель будет стоять у скважины, от дождя, что-нибудь смастерим. Завтра скачаю почитать по конструкции пускателей, а то пока понятно как схема работает, а куда провода прикручивать не знаю. В плане помечтать - есть реле давления с контактами. Есть давление в трубе-контакты разомкнуты. Открыл кран, давление упало - контакты замкнулись, насос будет качать пока кран открыт. Реле очень точно регулируется по давлению.
« Ответ #19 : 31.05.2012, 01:58:40 »
Это реализуется с использованием гидроакумуляционного бака, а не просто с установкой реле давления на трубе.
