Автор Тема: Запитать насос скважины  (Прочитано 48062 раз)
Оффлайн vlad
  • vlad - ученик
« : 29.05.2012, 20:02:42 »
Подскажите пожалуйста, какой применить пускатель и как подключить.
 Имеется погружной однофазный насос мощностью до 1000w.
 Имеются 2 соседа и 2 кабеля от разных счетчиков.
 Как подключить, чтобы при подаче напряжения по первому кабелю, второй отключался и наоборот.
 Заранее благодарю.  29.05.12
Re: Запитать насос скважины
« Ответ #1 : 29.05.2012, 20:36:00 »
Подскажите пожалуйста, какой применить пускатель ...  однофазный насос мощностью до 1000w. ...
В паспорте или на шильдике на насосе должен быть "номинальный ток" ... по ней и выбирайте пускатель ... думаю сойдет  ПМЕ 1_ой величины
...  Имеются 2 соседа и 2 кабеля от разных счетчиков.
А зачем Вам так ... пользуйтесь водичкой раз сосед не отключился :) Схема проста, но логика не понятна Ваша :)
Если у вас "одноименная" фаза, то оба включаете свои пускатели, и на время пользованием водичкой сумма потребления эл.энергией будет разделена по братски. :)
Проще собрать схему, когда при включенном у одного, второй не сможет подключится ... но никто ему не помешает открыть вентиль ... насос ведь качает!
Оффлайн vlad
  • vlad - ученик
« Ответ #2 : 29.05.2012, 21:58:34 »
ПМЕ-1, а как его подключить к двум кабелям питания и насосу. На шильдик я не могу посмотреть-он под водой в скважине. Паспорт тоже не найти, давно насос покупали и не я. Думаю, что ватт 800. Значит, ток около 4х ампер.
 Раздельно запитывать надо потому, что у меня стоит стабилизатор напряжения, а усоседа не стоит. Будут срабатывать автоматы, а без стабилизатора слабо качает - низкое напряжение. Особенно к вечеру.
 И сосед поставил условие, чтобы раздельно запитываться. Все правильно, кто качает, у того и счетчик крутится.
« Ответ #3 : 29.05.2012, 22:51:58 »
вариант такой. только у пме кажется нет нормально замкнутых контактов а они потребуются чтобы исключить одновременное включение.
у IEK есть релюхи промежуточные типа РП. у них контакты до 10А
Конструкцию с релюхами надо будет располагать непосредственно у насоса
« Ответ #4 : 29.05.2012, 22:59:26 »
Вот
« Ответ #5 : 29.05.2012, 23:02:14 »
Вот
Да. только нормально замкнутый контакт должен рвать цепь катушки а не цепь блокировки. пуск при нажатой кнопке остается возможен
« Ответ #6 : 29.05.2012, 23:16:04 »
Вот
Разрешите не согласится ... если у соседа пускатель будет снят или разобран ... можно будет хоть в толчковом режиме попользоваться водичкой. :)
« Ответ #7 : 29.05.2012, 23:18:59 »
Вот
Разрешите не согласиться и мне: по вашей схеме питание идет через вилку - розетку. угадать при этом где идет фаза где нуль невозможно. если у соседа пускатель включен, нажатие кнопки второго пускателя вызовет КЗ
« Ответ #8 : 29.05.2012, 23:29:59 »
Мде ... хотел съэкономить ... был вариант ... подключение через АП_шки, с фазировкой. :)
« Ответ #9 : 29.05.2012, 23:32:10 »
боюсь фазировка тоже ничего не даст. у хозяина стабилизатор, у соседа нет. даже при совпадении фазы и нуля неизвестно как поведет себя стабилизатор, может и крякнуть
