Автор Тема: Правильно ли спланирована проводка в маленькой квартире?  (Прочитано 32702 раз)
Оффлайн docdan
  • docdan - ученик
Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана  и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам.
Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ!
Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20.
Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10.
Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25.
Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25.
Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А.
Обычно свет и розетки - это разные линии. Комп и телек лучше отделить от холодильника и микроволновки.
Оффлайн docdan
  • docdan - ученик
Согласен с aspid_das
Ну и на розеточные групы надо ставить УЗО+АВ или дифавтомат
вот мне как -то не понятно. На электроплитку и духовой шкаф предназначена одна двухместная розетка или две одномесных? Если в одну двухмесную включить одновременно и духовой шкаф и плиту она нафиг поплавится потому как расчитана на ток до 16 А а защита при этом не сработает. Если взять две разных розетки то вроде должно быть ок. На стиралку тоже лучше отдельную линию с розеткой протянуть.
скорее бывший хозяин в эту розетку включал всё что есть в доме. Или плохой контакт был.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Стационарных потребителей запитывайте отдельными линиями. На розетки 3х4 это расточительство, 3х2,5 этого хватает с запасом. На освещение, при использовании 2х клавишных выключателей потребуется 4х жильный кабель.
Оффлайн docdan
  • docdan - ученик
Спасибо! Учту все замечания!
Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?
Практичнее всё таки выделить освещение на отдельную линию. А что мешает подключить на отдельную линию общий свет и местную подсветку?
Тем более что автоматы на 25 А.
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 11:44:57 от Shturman »
docdan Вы же спрашиваете как правильно по науке, а то как вы сделаете это уже совсем другая история. Для такой маленькой квартиры (сам в такой) слишком много линий вообще излишество. Эдак вы все стены как паук оплетете. Имейте ввиду принцип: на одну линию не следует сажать заведомо мощную нагрузку и слаботочную. Защитная автоматика выбирается по мощной, а слаботочка почти не защищена. освещение - пяток энергосберигающих ламп - это не более 100 вт, даже 10а автомат это много. к тому же узо на линиях где свет объединен со всем прочим имеют обыкновение ложно срабатывать.
Если предельно минимизировать вашу систему можно свет звонок и комп с телеком - в одну линию, все остальное - в другую
Оффлайн docdan
  • docdan - ученик
Спасибо! Учтем!
А вообще если делать розеточные групы как пишет книжка то надо брать апарат защиты на 16 А, тогда кабель можно брать 1,5 мм2. Почему на 16А? Потому, что розетки бытового назначения расчитаны на ток не более 16 А, а сеть расчитывается по самома слабому месту (розетка). Но при таком раскладе при включении, скажем, чайника (2 кВт) в одну розетку линии, и одновременно с ним утюга (1,5 кВт) в другую розетку этой же линии сработает защита. Вот на практике и ставят автоматы побольше и сечение кабелей тоже увеличивают но тогда пропадает защита по току розеток. Из этого следует, что надо немного подумать перед тем как пользоваться тройниками и удлинителями включая в них одновременно что попадёт под руку.
