Автор Тема: Трёхфазный генератор-какой надо?  (Прочитано 19132 раз)
Думаю сделать себе 3 х фазный дизельгенератор на 40-50 квт-присоеинить к тракторному дизелю генератор.Частота генератора регулируется оборотами дизеля,это понятно.
С дизелем всё понятно. А вот генератор-какой марки надо(требуется как можно более жёсткая ВАХ,и стоимость по-бюджетней.)?
Как думаете?
Re: Трёхфазный генератор-какой надо?
« Ответ #1 : 22.05.2012, 02:34:33 »
Для того, чтобы ВАХ была жесткой, мощность двигателя должна быть выше мощности генератора минимум на 30%. Вы уверены, что вам нужно именно 50 кВт? У меня на одном объекте стоит дизельгенератор именно на 50 кВА, так он жрет 17,8 л. дизтоплива в час при номинальной нагрузке, и на нем стоит не тракторный, а корабельный дизель. Тракторный, я думаю. будет потреблять при сравнимой мощности больше, а жесткость характеристики будет меньше. Если вам достаточно 20-25 кВА, то можно взять двигатель от Т-25 и генератор от автокрана (22 кВА, 3 фазы) - достаточно доступный и дешевый вариант, либо купить готовый генератор у вояк. Они иногда списывают оборудование, которое в жизни работало только при испытаниях. а потом 10-20 лет стояло на хранении. Конечно, его надо будет полностью перебрать, но обычно к нему идет ЗИП и стоит оно копейки.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #2 : 22.05.2012, 06:31:30 »
Во время службы в Сов.Армии я заведовал ДЭС-200,енто,кто не знает,дизельная электростанция на 200 КВа,плюс в ней ишо стоял ярославский дизель 4-х цилиндровый с генератором на 30 КВа,толку от него как с гуся,но соляру жрал,как три толстяка...
Причём оба дизеля были ДЕфорсированные.Это для того,чтоб держали постоянные обороты(для 50 гц),и не реагировали резво на нагрузку.
« Последнее редактирование: 31.05.2012, 04:26:29 от kvakin19 »
« Ответ #3 : 22.05.2012, 13:15:30 »
да,надо максимум 50 КВа. а за сколько у вояк такой можно купить?
« Ответ #4 : 22.05.2012, 13:27:39 »
а на 50 КВа генератор з х фазный реально найти?
« Последнее редактирование: 22.05.2012, 13:31:04 от danilll »
« Ответ #5 : 27.05.2012, 19:56:00 »
Вот какое объявление в сети нарыл
http://www.avito.ru/items/ufa_oborudovanie_dlya_biznesa_aelektrostantsiya_1-630kvt_s_gos.hrana_27706151
цена супер заманчивая,а мощьность... в 10 раз превосходит нужную-будет ,куда "расти"
но как думаете,не в мышеловке ли этот бесплатный сыр?
« Ответ #6 : 28.05.2012, 00:29:04 »
Судя по фото на сайте, это вроде ДЭС-200 и есть, по крайней мере очень похожа. Там должно быть две дизель-электростанции - основная и вспомогательная (от 16 до 50 кВт, в зависимости от исполнения).
« Ответ #7 : 28.05.2012, 02:21:49 »
а за такую цену может она быть в продаже живая и "чистая"?
« Ответ #8 : 28.05.2012, 23:54:05 »
Позвонил туда сегодня. За 60 КВт надо платит 120 килорублей.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #9 : 31.05.2012, 04:34:37 »
Это не 200-ка.На ДЭС-200 на колёсах независимые торсионы стоят,а не рессоры,потому как весит она 14,5 тонны,а это похожа на 120-ку.А за 5 тыс удачно можно купить лишь голый кунг,и если он ещё и с колёсами - вот Вам и счастье!
