Автор Тема: Правильное подключение эл. счетчика  (Прочитано 156864 раз)
Не в тему. С начала читать надо, а не вводить в блуд..
Сорри, если отвлёк от темы "блудом"...
Но коль говорите о пиковых токах, или правильнее, о пусковых, то не стоит приплетать суммарную мощность приборов.
Стоит рассматривать все приборы по отдельности... К примеру кратность пускового тока двигателя к номиналу может быть 5-7, ламп накаливания - до 10, иных ламп с ПРА от двух до трёх, ТЭНов прим. 1... и тд и тп.
Оффлайн knpotemkin
  • knpotemkin - ученик
ink_elec, sergey_sav®
"Какой заяц, какая блоха?!!..." (с)
Я не зря ссылку выкладывал. Там по табличке легко можно сориентироваться по обычным электроприемникам бытовой нагрузки...
Что и сколько в среднем потребляет сегодня в быту. А не талдычить о каких то двигателях. Или я что то не понимаю, или кому то пора забыть про старые учебники))
то не стоит приплетать суммарную мощность приборов. Стоит рассматривать все приборы по отдельности...
Э-эх...стоит все-таки почитать о чем шла речь... Именно суммарно, при  выборе х-ки вводного АВ.
К примеру кратность пускового тока двигателя к номиналу может быть 5-7, ламп накаливания - до 10...
Ну давайте посчитаем. На площади 30 кв.м я вешаю 5 ламп накаливания по 200 Вт (хоть их сейчас будет трудно достать, ну зато одновременно смогу обогревать помещение..): 5х200х10=10 кВт или 45А - идем на порог! Однако далеко еще до 150, даже с учетом остальной нагрузки.
При подаче напряжения ..., когда все оборудование включается одновременно могут быть такие пусковые токи.
ink_elec, харош глумиться, я только успокоился, убедив себя)))
Сейчас идет процесс закупки материалов. По результату переключения существующих электроприемников на питание от нового ввода, а там и печь, и стиралка, и ТВ, и куча еще др. нагрузки, поглядим как все будет работать.  О результатах эксплуатации будет сообщено дополнительно.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Причем здесь это? Я лишь указал на штатную ситуевину, когда вводной АВ с хар В может сработать. Вам на месте виднее, что учитывать, а что нет.
[Именно суммарно, при  выборе х-ки вводного АВ.
Если уж быть точным, то при выборе номинала вводного автомата опираются на расчётную мощность, а именно полную мощность с учётом характеристик нагрузок: cos Ф или коэф. мощности, коэф. использования или спроса..., но никак не простым сложением нагрузок.
А характеристика АВ определяется характером нагрузки и величиной возможного тока КЗ (см. петля фаза-ноль), но только не суммарной (установленной) мощностью электроустановки.
Не стоит упускать из вида и ограничение сверху, накладываемое ЭСО.
Впрочем, не будем тревожить ни блоху, ни зайца... ;) Считайте, как Вам будет удобнее.
« Последнее редактирование: 30.05.2012, 00:23:18 от sergey_sav® »
Оффлайн knpotemkin
...но никак не простым сложением нагрузок.
Ага. А еще можно продифференцировать и использовать преобразование Лапласа... Вот Вы сами часто пользуетесь перечисленным? Особенно когда нужно реализовать решение лично для Вас, без проекта и временных затрат.
Опять из контекста выдирате то, что вам нужно... Повторяю речь идет о комплексном подходе: выбор автоматов групп. цепей, вводных АВ и селективность с наименьшим гемором для себя при взаимодействии с УК и ЭС.
Блин, ну вы ж не будете всю технику запускать одновременно, чтобы считать сумму пусковых токов всех потребителей. И ни у кого в голову не придет запускать все 5 лампочек на 200 Вт (нифига себе люстра в квартире)))), тем более пик тока лампочек намного меньше и очень короткий.
P.S. Кто-нить еще помнит, с чего начиналась эта тема?)))
Оффлайн knpotemkin
О! и я о том же.
Посоветуйте завод кабельной продукции. Предлагают кабель производства Раскат (г. Самара), а я про них ничего не слышал. Похоже на ООО "Рогаикопыта", откуда они только кабель берут
У этой темы даже название не соответствует, здесь про подключение счетчика вообще нет ни слова.
Оффлайн knpotemkin
Ай-ай-ай, как не стыдно...а еще Генератор...
C Раскатом не работаем и никогда не работали, поэтому ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу
