Автор Тема: Мостовой кран  (Прочитано 42354 раз)
Оффлайн sergejs
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #10 : 19.05.2012, 15:20:41 »
а найдешь паспорт а там указан только тип как на движки не кто не будет указывать намоточныеданные
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #11 : 20.05.2012, 01:18:58 »
Благодарю,по возможности попробую (я сейчас на другом об'екте).
Re: Мостовой кран
« Ответ #12 : 29.05.2012, 19:19:54 »
индуктивность?ослободи двигатель от нагрузки на вал чтоб не ехал не поднимал на щетки подсоеденил куски нихрома чем длинее тем скорость меньше толщина чтоб втемноте не ярко красное подобрал не большую скорость только учти как под нагрузкой
Это правильно только для режима "подъем".
В режиме "спуск" нужно "закорачивать" ротор.
А если надо еще меньше скорость при "спуск", применять режим противотока с подключенными сопротивлениями, которые должны быть точно подобранные, что вряд ли возможно сделать опытным путем.
P.S.  Осмелюсь предложить Вам подумать. А стоит ли восстанавливать схему на сопротивлениях.
Как говорится ... "теперича не то, что давеча"...  может просто закупить соответствующие частотные преобразователи ... и все. :)
« Последнее редактирование: 29.05.2012, 19:30:24 от Topmo3 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #13 : 31.05.2012, 04:37:52 »
Ну это уж слишком  :)
Re: Мостовой кран
« Ответ #14 : 01.06.2012, 00:20:58 »
Ну это почему слишком?
Вместо двух шкафов с контакторами для статора и ротора и шкафа с сопротивлениями, устанавливается один с преобразователем, в двигателях, если не охота менять, убрать щеточную систему и наложить на кольца медный бандаж.
Вот можно почитать тут:  http://www.mgkulikov.narod.ru/chastotniki.html
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #15 : 01.06.2012, 08:47:21 »
Да кто ж мне выделит стока бабла на старый помоечный кран? >:(
Оффлайн sergejs
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #16 : 02.06.2012, 06:46:54 »
Совет правильный,опускай груз тонн 5,барабан колодки расжимают ,груз опускается,а мы если замкнули ротор включаем движок на максимальную скорость,вот бы теща мимо проходила?
Оффлайн sergejs
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #17 : 02.06.2012, 21:02:25 »
Установка преобразователей -это теория на практике ерунда-нужно будет менять двигатель ,установить и состыковать,сделали все красиво,вместо контроллера-джойстик во сколько это обойдется?я в Еврпопе,но нам легче новый кран из Литвы привезти за такие  бабки зато будем спать спокойно-придавит пьяный крановщик стропольщика-сам виноват,а не согласованые изменения в лекут твою ответственность ,Насчет противотоков*на практике опускашь груз и включаешь реверс VIRA что-бы быстро затормозить Извините последний совет-тем кто не разу не залазил в кабину крановшика нельзя лежа на диване обсуждать работу грузоподьемных механизмах
Re: Мостовой кран
« Ответ #18 : 02.06.2012, 23:03:34 »
Или я его не понял или он несет каку то муру... Не надо верить теще ... скорость вращения, при замкнутом роторе, не превышает величины оборотов указанных на шильдике двигателя. Именно включив в цепь  ротора сопротивления, можно добиться того, что ротор будет выглядеть как большая массажная щетка. :)
Установка преобразователей -это теория на практике ерунда-нужно будет менять двигатель ,установить и состыковать,сделали все красиво,вместо контроллера-джойстик во сколько это обойдется?я в Еврпопе,но нам легче новый кран из Литвы привезти за такие  бабки зато будем спать спокойно-придавит пьяный крановщик стропольщика-сам виноват,а не согласованые изменения в лекут твою ответственность ...
Тут частично соглашусь ... само оборудование не намного дороже старых, но в сумме с "согласованиями" ... лучше не начинать. Хотя ... мы же не знаем, может они и не собираются регистрировать кран ... "теперича" не редкость такое.
... Насчет противотоков*на практике опускашь груз и включаешь реверс VIRA что-бы быстро затормозить ...
Белиберда какая то ... для торможения существуют тормоза и только!!! Режим противотока служит для постепенного набора (разгона) оборотов двигателя до номинального, при наличии груза на крюке. Без груза крюк вместо опускания, пойдет на подъем.
... Извините последний совет-тем кто не разу не залазил в кабину крановшика нельзя лежа на диване обсуждать работу грузоподьемных механизмах
"... и я ... и я ... и я того же мнения ..."(с).   З.ы. ... а диван у меня в мастерской все таки присутствует. :) + 10 единиц ГПМ.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #19 : 02.06.2012, 23:24:32 »
Не-е,у мея тёща золото,жалко...
