Автор Тема: Трехфазное подключение  (Прочитано 39157 раз)
Оффлайн bush_rus
  • bush_rus - ученик
« : 16.05.2012, 22:11:34 »
Здравствуйте! Тестю в частный дом прокинули 3 фазы (4 провода), собирать электрощит вызывали электрика, я при подключении отсутствовал, так что схемы подключения не знаю. С электрощита выходят розетки, как я понимаю с разных фаз. Так вот в чем загвоздка: если подключить потребитель в 1 розетку, то работать он будет вполсилы, например чайник греет минут 40, но если подключить нагрузку во вторую розетку, то чайник начинает греть нормально, но все равно не в полную силу. Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой. Что то такого я никогда не слышал, правильно ли это?
Re: Трехфазное подключение
« Ответ #1 : 16.05.2012, 22:23:04 »
Конечно не правильно, имхо, сей элек вместо рабочего нуля зацепил землю (чистую :) ), ну или нуль (пен) контачит.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #2 : 16.05.2012, 22:30:51 »
Бред какой-то ...
Оффлайн bush_rus
  • bush_rus - ученик
« Ответ #3 : 16.05.2012, 23:08:24 »
Забыл добавить, через месяц после монтажа у него сгорел счетчик при подключении двухкиловатной нагрузки.
« Ответ #4 : 16.05.2012, 23:22:57 »
По сути все логично.... катушка  напряжения (а также сама электроника) питалась от плавающего напряжения... максимум вплоть до 380, вместо 220
« Ответ #5 : 19.05.2012, 02:12:44 »
Внимательно осмотрите нулевые проводники. Возможно, где-то плохой контакт.
« Ответ #6 : 19.05.2012, 04:46:37 »
Для диагностики необходимы (объективные приборы) and  (понимание сути происходящих процессов), а не возможногдетопосмотрения. Впрочем, если отсутствует понимание сути, то ни приборы, ни косвенные признаки, ни возможногдетосмотрения не помогут.
Оффлайн Олег/Прага
  • Олег/Прага - ученик
« Ответ #7 : 20.05.2012, 02:13:47 »
Вопрос
почему многие участники этого форума не пользуются услугами э л е к т р и к а ?? !!
Думаю заказчики пользующиеся услугами специалистов на этом форуме не появляются )))
Оффлайн sergejs
  • sergejs - ученик
« Ответ #8 : 20.05.2012, 08:02:57 »
Согласен с Олегом Странно почему 4 провода как можно тогда перепутать рабочий ноль и землю а счетчик сгорел - стащили с работы на 5А которые шли странсформаторами тока а теперь выкидавают
NAIVE
« Ответ #9 : 20.05.2012, 13:59:43 »
Вопрос
ИМХО: насмотрелся наш народ всякоюродных "Битв экстрасенсов" и юродствует: " А попробуйте-ка Вы с расстояния в 10000 километров определить, почему это у меня лампочка горит в полнакала и в каком месте она находится?" ;)
Ох, и далеко же мы так пойдем. Думается, пора создавать на форуме что-то типа мусорки и все такие вопросы модераторы должны засылать туда. А то, ведь, скоро дождёмся вопросов типа:" Вчера мой муж поковырялся в четырех проводах, а послезавтра мы его будем хоронить. С чего бы это?"
