Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электроснабжение и Электросчетчики
ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ .....
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Автор
Тема: ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ ..... (Прочитано 45681 раз)
®-~=АН32=~-©
Счетчик
веду диалог с фазами
Skype: antno2
работа: отрываю руки джамшутам
тел: 985-2846735
Re: ФАЗА НА ВСЕХ ЖИЛАХ .....
Ответ #20 :
17.05.2012, 22:42:37 »
Попробуйте подключить вместо вентилятора лампочку, мощностью 300-500 вт и посмотрите что будет. может быть нулевой провод гдето изломлен и еле касается, напряжение вроде и есть, на движок хватает а вот электроника шалит
Записан
kvakin19
Индикатор
работа: Электромонтаж всего...
Ответ #21 :
17.05.2012, 23:02:02 »
Насколько я вижу,здесь земля вообще не нужна
Подключение вентилятора Вентс 125 MTH
А земля у вас вообще куда в вентиль подключается?
Записан
®-~=АН32=~-©
Счетчик
Skype: antno2
тел: 985-2846735
Ответ #22 :
17.05.2012, 23:33:20 »
не ну что значит не нужен77 он что воздушно капельным методом должен энергию передавать7
Записан
kvakin19
Индикатор
Ответ #23 :
17.05.2012, 23:34:35 »
Извиняюсь,имел ввиду землю,исправил...
Записан
РоманТ
Проводник
Ответ #24 :
18.05.2012, 05:07:32 »
ничего не помогло...отвожу в ремонт сам вентилятор....позже отпишусь! уматал он меня ....ужасссс!!)))
Записан
РоманТ
Проводник
Ответ #25 :
18.05.2012, 05:10:45 »
кстати это видео и я просматривал.... и по такой схеме тоже собирал....итог--- вентиялтор крутит безостановки....
Записан
kvakin19
Индикатор
Ответ #26 :
18.05.2012, 08:01:52 »
Вентилятор в утиль-в 3-х концах блудить-выше всякого предела.
Однозначно-проблема в нём.Я в своё время их много раз монтировал,пару раз были похожие проблемы,менял не задумываясь.
Записан
Topmo3
Агрегат
Ответ #27 :
29.05.2012, 20:09:33 »
Я не догоняю чего то, ... речь идет о нулевом проводе или о заземлении?
Записан
михаил002
Нагрузка
работа: ДПЦ.
Ответ #28 :
30.05.2012, 17:37:12 »
ПОмеряйте тестером между надёжной фазой ,котопрая точно фаза и другими проводами,сколько даёт Если 220 значит всё нормально просто Ваши индикатор даёт наводку,если ничего не даёт значит одноимённая фаза идёт по всем проводам.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
