Автор Тема: электрощит на фасаде дома  (Прочитано 41372 раз)
alex19812
установили мне на фасаде элщиток  3 фазы. теперь один электрик с другим спорят как правельно. я в этих делах лузер поэтому прошу ваших коментарии по данной схеме подключения. что убрать что добавить согласно норм. на месте узо стоял автомат элекрик сказал заменить автомат на узо.   сколько людей столько мнеий истину хочу найти. дом частный. на внутридомовом щитке стоят еще автоматы.
Re: электрощит на фасаде дома
« Ответ #1 : 15.05.2012, 23:43:06 »
Фото мелкое ... цветовая гамма - раз, ОПН до Диф - два, деления ПЕН не вижу - три ....
« Ответ #2 : 16.05.2012, 00:30:49 »
ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Будет там УЗО, автомат, пакетник - требования ПУЭ не нарушено.
« Ответ #3 : 16.05.2012, 00:45:39 »
Ну? Там же до счетчика диф стоит.
« Ответ #4 : 16.05.2012, 01:02:54 »
Вопрос автора: что должно стоять до счетчика автомат или узо. И то и другое являются коммутационными аппаратами, и то и другое позволяет снять напряжение для безопасной замены счетчика, потому и разницы нет. В этой части ПУЭ не нарушено
alex19812
« Ответ #5 : 16.05.2012, 11:16:24 »
электрик говорит что нужно четвертый провод 0 кинуть на узо потом к счетчику и нужен еще один NU9-230  т.е. УЗИП на 0 и соединить с узо. узипы соединить перемычками и один провод кинуть на болт щитка а от него на землю. заземление еще не проведено.  "что значит "ОПН до Диф - два"  Согласно схемы которую дал электрик до счетчика нарисован АД-14 с УЗО 32А 300мА, но такой штуки ни в одном магазине нет. продавец посоветовал поставить УЗО ИЭК 4п 32А 300мА которое и поставили. можноли вообще убрать эти узипы. говорят что узо и узипы в моей схеме выполняют одни и тежи функции и часто будет отключаться электричество. В лучшем качестве фото не выложить ограничения размеров стоит. Спасибо.
« Ответ #6 : 16.05.2012, 11:51:00 »
И это будет система ТТ, которая тоже местами имеет право на жизнь...
В показанном щитке не хватает вводного автомата, который должен стоять перед УЗО (ибо АД и УЗО несколько разные вещи) и УЗИП, причём при любой системе, хоть ТТ, хоть TNC
« Ответ #7 : 16.05.2012, 19:44:01 »
Обычно перед счетчиком всё таки ставят автомат, а не УЗО. В вашем случае ноль нужно кинуть сначала на УЗО,  а потом на счетчик - без нуля УЗО работать не будет.
« Ответ #8 : 17.05.2012, 17:07:42 »
Может я упорствую в своем невежестве, но не вижу необходимости ставить дополнительный автомат до счетчика. Что он защищает? Сам счетчик? Не знаю нормативов предписывающих это. Кто знает дайте ссылку.
« Ответ #9 : 17.05.2012, 17:53:24 »
Ссылку давали неоднократно. Перед счётчиком должен стоять коммутационный аппарат ПУЭ7 п. 7.1.64
А про автомат речь зашла из-за УЗО
