Автор Тема: как и чем можно притереть щетки  (Прочитано 30714 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
буду признателен за совет
Re: как и чем можно притереть щетки
« Ответ #1 : 14.05.2012, 23:33:51 »
пишите более полный вопрос, щетки чего
у электродрели щетки для начала обрабатываю мелким напильником, а потом притирают на холостом ходу в течении 10 минут
« Последнее редактирование: 14.05.2012, 23:58:48 от electro »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #2 : 18.05.2012, 09:26:20 »
На коллектор якоря под щётку накладывается полоска наждачки-"нулёвки" (рабочей поверхностью,разумеется к щётке!) и вручную, движениями туда-сюда,шлифуется до получения рабочей поверхности её (щётки) под диаметр коллектора якоря :D
Всю жизнь всегда так делали.
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #3 : 18.05.2012, 22:59:19 »
Я обычно пользуюсь свойством УКД работать на низких напряжениях любой формы..включаю на 30-40 в с новой щеткой, и на медленных оборотах с перерывами она прирабатывается, потом по мере уменьшения искрения увеличиваю обороты
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 19.05.2012, 00:52:50 »
®-~=АН23=~-©: ....с новой щеткой, и на медленных оборотах с перерывами она прирабатывается, потом по мере уменьшения искрения увеличиваю обороты...
   И все-таки предварительно следует придать новой щетке форму поверхности коллектора (если коллектор цилиндрический, а не дисковый) с помощью "наждачки"-нулевки, как рекомендует kvakin19 (при установленной на свое место щетке).
   А потом уже прирабатывать контактную поверхность щетки на малых оборотах ламелями коллектора...
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #5 : 19.05.2012, 08:02:42 »
Пока вы,лентяи,будете на малых оборотах притирать,будет конец света,да и промежутки промеж ламелей коллектора забьются-их потом чистить придётся (всё одно мотор (дрель,болгарку и пр.) разбирать нужно).
« Последнее редактирование: 19.05.2012, 08:04:31 от kvakin19 »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #6 : 19.05.2012, 11:37:19 »
Просто мне никогда не попадались совсем не притертые щетки :) почемуто ухитрялся покупать щетки хоть с не очень но всетки рабочей поверхностью..а коллектор я также на вращении мелкой шкуркой полирую :) да так что через 10 минут искрения нету и он как зеркало становится
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #7 : 20.05.2012, 01:10:34 »
Коллектор так же нуждается в шлифовке,только потом прочищать между ламелей необходимо,такой способ приемлем.
А вот щётки с готовой более-менее раб.поверхностью продаются только на электроинструмент известных фирм-брендов,и то только под конкретные модели (не дешёвые!).
