Автор Тема: как проверить схему подключения люминесцентной лампы  (Прочитано 58857 раз)
Оффлайн Muerto
  • Muerto - ученик
Добрый день. Все та же проблема -лампа не светит даже по краям, не мигает все мертво. Напряжение есть, провода все проверил везде есть контакт, с рабочей лампы (такой же) переставлял стартер и лампу - ноль эффекта. Грешу на дроссель но как его проверить не покупая нового не знаю,(что в нем может сломаться) пробник есть пользоваться умею.
Вводил в яндексе "как проверить работоспособность дросселя дневной лампы"  выпала ваша ветка  ???  Прочел 2 раза ответа не нашел...
 И еще вопрос- если в лампе стоят нити накаливания то пробником при обрыве покажет,  или там тоже какое то сопротивление из-за газа будет? Большая просьба  -  ближе к теме. Заранее спасибо!
Оффлайн drug
Muerto:   ...И еще вопрос- если в лампе стоят нити накаливания то пробником при обрыве покажет,  или там тоже какое то сопротивление из-за газа будет?...
   Если нить неисправна, тестер покажет бесконечнось, исправные нити лампы 36 Вт. имеют сопротивление 3,9...4,2 Ом. (замерено на лампах).
   Дроссель можно проверить подключением исправной лампы со стартером...
NAIVE
Самое простое - подать напряжение на один из контактов дросселя (контроль индикатором). Если дроссель исправен, индикатор покажет наличие напряжения и на втором контакте. Индикатор также покажет ту же картину и при закороченном дросселе, но в этом случае включенная ЛДС будет моментально перегорать.Удачи.
NAIVE
Спирали лампы легко проверить любым прибором - прозвонкой: прозвонка п должна показать наличие исправных спиралеи на обеих концах лампы.
Любой дроссель лучше проверять с последовательно включенной ЛН соответствующей мощности. При нормальном дросселе, лампа светит примерно в пол-накала. При обрыве не светит. При витковом замыкании почти в полный накал.
Оффлайн Muerto
  • Muerto - ученик
Благодарю мастера - исчерпывающе!  :)
Еще бы мощность лампы накаливания для проверки дросселя... ::)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
если имеется в виду лампа с картинки с первой станицы то проблема может крытся в элементарном.
как то вдвоем собирали такой светильник, две ЛД на 18W ,один дроссель ,два стартера ,все собрали-не горит ,лампы поменяли, дроссель проверили ,все нормально ,включаем-не горит :P
оказалось все просто ,мы стартеры ставили 65W а нада было 22W! мелочи порой не замечаеш.
у меня аркашка из квадратной батареи ,лампы на 6,3В и диода-приловчился ,лучше нету инструмента ,звонит все. со временем по свечению начинаеш различать сопротивление.
дроссель звониш на диод-горит(либо целый либо КЗ) ,переключаеш на лампу ,горит-КЗ ,не горит-целый. ни разу не обманула меня аркашка.
есть у нас и клещи и мультиметр-но как то привыкли аркашками.... ;)
Оффлайн Muerto
  • Muerto - ученик
Я так понял сей прибор удостоверит исправность дросселя если лампочка будет гореть только при одном каком то положении?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
если лампа  6,3В горит между контактами либо между корпусом и одним или обоими контактами ,то дроссель нада менять однозначно
Оффлайн Muerto
  • Muerto - ученик
