Автор Тема: Торможение двигателей  (Прочитано 27243 раз)
Оффлайн teoden
  • teoden - ученик
« : 11.05.2012, 20:57:22 »
Люди помогите пожалуйста на днях мучаюсь со станком Вертикально фрезерным ВМ127  в плане динамического торможения вышибает предохранитель !схема простая  трансформатор  диодный мост пускатель и все !проверил все    но  тем не менее в режиме торможения ток достигает 90 А ! думаю может что не так с двигателем,?
Re: Торможение двигателей
« Ответ #1 : 11.05.2012, 21:40:13 »
А может, диодный мост проверить или поискать где проводка перетерлась на корпус. Двигатель ведь работает на переменном напряжении нормально? Тогда не надо его трогать. Тем более, его ставить обратно херово до ужаса.
Оффлайн teoden
  • teoden - ученик
« Ответ #2 : 11.05.2012, 22:06:16 »
дык смысл в том что диодный мост  использзуется в режиме ускоренного хода где  постоянный ток подается на электромагнит режим работы нормальный ток  порядка 6 А  а при динамическом торможение цепь идет дальше  через контактор и в фазу двигателя! ток при этом идущий на диодный мост достигает  такого значения) а двигатель  в том то и дело менять влом работает вроде нормально)!15 кВт как никак))))
« Ответ #3 : 12.05.2012, 11:56:44 »
То есть ускоренный ход стола нормально работает? А что происходит при нажатии на кнопку "стоп"? Двигатель начинает тормозиться или просто с первого раза сгорает предохранитель и никакого торможения не происходит? Насколько я помню, там кнопку подержать надо, чтобы вращение остановилось полностью.
« Ответ #4 : 12.05.2012, 14:02:30 »
А гасящего резистора нет?
« Ответ #5 : 12.05.2012, 15:42:55 »
Просмотри клеммник в этом месте, обычно сверху туда налетает стружка всякая и коротит. За это не раз у меня фрезеровщики заслуженно матюки выслушивали.
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 18:45:07 от electro »
Оффлайн teoden
  • teoden - ученик
« Ответ #6 : 12.05.2012, 18:01:35 »
извините может это покажется глупым не та м реле времени достаточно нажать на кнопку пускатель сработает ход стола  нормалльно !я проверил все пускал напрямую но предохранитель перед диодным мостом сгорает!!после торможения  тормозится как вкопанный но вставка горает! я  вот думаю мохжет я не наю неправильно диодный мост собрал?(((  на двигателе  малой мощности проверял все нормалльно да и тормозится он  реко както как вкопанный  (  просто я не понимаю после диодного моста толлько пускатель и обмотка двигателя ((   так   получается чтото  жрет аж 90 А на землю не прошивает проверял
Оффлайн teoden
  • teoden - ученик
« Ответ #7 : 12.05.2012, 18:03:02 »
резистора нет потому что в схемах станка не предусмотренно такого да и ток который потребляют диоды ограчивается 40А  а тут 90 я просто не наю реально ппц(((
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #8 : 12.05.2012, 20:25:27 »
а откуда взялось 90А?
диоды проверить просто-померьте напругу ,если постоянка ,то правильно....
« Ответ #9 : 13.05.2012, 09:00:07 »
дополнительно почитайте
Простейшие схемы автоматического управления электроприводами
http://electroforum.su/index.php/topic,31
схемы из книги
