Автор Тема: Азы  (Прочитано 36088 раз)
Re: Азы
« Ответ #10 : 15.05.2012, 11:09:23 »
иногда бытовая техника состоящее в основном из металла (стиральная машина, электроплита, микроволновая печь) щиплет током
это связано с отсутствием защитного проводника в розетке
бывает достаточно перевернуть вилку в питающей розетке и этот эффект исчезает
Re: Азы
« Ответ #11 : 15.05.2012, 11:49:32 »
странички выложу вечером.
Re: Азы
« Ответ #12 : 15.05.2012, 13:44:39 »
   А разве не существует нормативных требований к заземлению по величине сопротивления заземлителей (4 Ом, 10 Ом)?    :-[
Существуют нормативные требования к заземлению, существуют также требования к функциональному заземлению конкретных категорий оборудования, например, медицинского, систем связи, вычислительных центров...
Но никогда не встречал подобного:
большинство бытового оборудования требует заземление с сопротивлением не более 4 Ом
Оффлайн waspet
Re: Азы
« Ответ #13 : 17.05.2012, 01:04:25 »
На ввод в дом ставиться спаренный автомат на 25А в боксе с возможностью опечатывания/опломбирования\, ..., ну и тд..
Почему именно на 25А, если разрешение в ТУ на 32А или 20А
С СИПом приспособ много всяких,но можно и зачистив аккуратно сантиметров 15-20,на прошкуренный 95 навернуть плотненько и двумя пассатижами затянуть.Ближний к дороге 0,дальше фазы,желательно делать при снятом напряжении.Изолировать не нужно.
Подскажите документ сгласно которого ближний к дороге должен быть 0, а то у нас на улице что-то напутали и все провода свили вместе, и повесили не со стороны дороги.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
Re: Азы
« Ответ #14 : 18.05.2012, 23:48:01 »
СИП имелся ввиду -от столба к даче,а по деревне у нас разводка четырехпроводная,послевоенная..и 25 А автомат вводной-требование энергосбыта...как-то так..придумки не мои...
Re: Азы
« Ответ #15 : 19.05.2012, 00:26:51 »
У нас в товариществе требование к вводному автомату-не более 16 ампер, а меньше можно. У каждого поставщика эл энергии свои требования на этот счёт могут быть(в зависимости от  мощьности сети)
« Последнее редактирование: 19.05.2012, 00:31:09 от danilll »
Оффлайн waspet
Re: Азы
« Ответ #16 : 19.05.2012, 01:29:28 »
Ближний к дороге провод должен быть 0 - в каких правилах прописано.
Оффлайн Electrik-M
Re: Азы
« Ответ #17 : 25.05.2012, 22:38:18 »
..наверное у Прищепы,мы у него учились,вот и отложилось...
Re: Азы
« Ответ #18 : 15.06.2012, 22:32:19 »
Иногда бывает просят "посмотреть" какой нить прибор с "ненашенской" платой, а схемы к нему нет ... как ее заиметь?
Решил поделиться своей придумкой, как решаю эту проблему.
Думаю если кто имеет решения легче, бум надеяться поделятся.  :)
И так:
1. Беру свой коммуникатор и через лупу фотографирую, (частями) плату с обоих сторон.
2. В паинте состыковываю куски платы. Т.е. заимел 2 рисунка платы с обоих сторон.
3. Переношу рисунок печатной платы на рабочий стол программы splan 6.0
4. Расставляю в местах пайки точки_соединения и соединяю линиями согласно рисунка.
5. Расставляю элементы соединяя концы с местами их пайки (т.е. с уже поставленными точками).
6. Удаляю рисунок печатной платы.
7. Растаскиваю элементы и компоную полученную схему в удобно_читаемый вид.
И все ... :)
з.ы. привожу пример схемы получившейся таким методом.
Не помню точно от какой ... энерго_сберегалки короче.
