Автор Тема: Азы  (Прочитано 37989 раз)
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
Азы
« : 08.05.2012, 20:15:49 »
На ввод в дом ставиться спаренный автомат на 25А в боксе с возможностью опечатывания/опломбирования\,некоторые ставят АП-50 2мт,они есть в герметичном силуминовом боксе,а уже после прибора учета-узо,диф и проч..с квартирой тоже практически самое-спаренный,чтоб с раб нулем не влететь,ну и тд..
Оффлайн Electrik-M
Re: Азы
« Ответ #1 : 08.05.2012, 20:21:47 »
С СИПом приспособ много всяких,но можно и зачистив аккуратно сантиметров 15-20,на прошкуренный 95 навернуть плотненько и двумя пассатижами затянуть.Ближний к дороге 0,дальше фазы,желательно делать при снятом напряжении.Изолировать не нужно.
Оффлайн Electrik-M
Re: Азы
« Ответ #2 : 08.05.2012, 20:26:33 »
Заземление,примитивно,лампочку на 100 к фазе и на эту землю,горит ярко,можно использовать,но СОМНИТЕЛЬНОЕ заземление лучше вообще исключить из схемы, как бы чего не вышло...
Оффлайн Electrik-M
Re: Азы
« Ответ #3 : 08.05.2012, 20:30:09 »
Да,еще заземление проверяет лаборатория специальная,сертифицированная и тд..у них приборы все французские,а деньги берут наши...
Re: Азы
« Ответ #4 : 09.05.2012, 11:19:15 »
ТЭН на 3 киловата,и лампочку параллельно ему. Будет гореть ярко-ок,будет тускло(ниже 180 вольт)-заземление в топку.
Оффлайн Electrik-M
Re: Азы
« Ответ #5 : 09.05.2012, 19:50:32 »
Ну это уже супер..3 квт
Re: Азы
« Ответ #6 : 14.05.2012, 23:58:04 »
большинство бытового оборудования требует заземление с сопротивлением не более 4 Ом. тоесть надо получить около 3 хотя бы. Тут какраз нормально и лампочка будет вместе с тэном.
Re: Азы
« Ответ #7 : 15.05.2012, 01:57:54 »
отнють.берёте инструкцию к компу,и читаете требования к сети
Re: Азы
« Ответ #8 : 15.05.2012, 03:04:09 »
Скан странички можете выложить?... А то как-то даже в памяти не отложилось, что к компу прилагалась инструкция... ;)
Оффлайн drug
Re: Азы
« Ответ #9 : 15.05.2012, 08:57:27 »
   Это не в инструкции к аппаратам, а в гарантийных документах оговаривается частенько, особенно было распространено на первых порах появления компьютеризированных бытовых аппаратов (да и не только бытовых - учебных компьютерных кабинетов, станочного оборудования с микропроцессорным управлением и т.д.) - требования наличия заземляющего контакта в розетках, кое-где и цифровые требования выкладывались (чтобы сделать условия гарантии более жесткими, как при страховании от НС).
   А разве не существует нормативных требований к заземлению по величине сопротивления заземлителей (4 Ом, 10 Ом)?    :-[
