Автор Тема: розетки  (Прочитано 63310 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: розетки
« Ответ #20 : 06.03.2015, 16:19:25 »
У меня спокойно ссылка открылась.Правда не совсем согласен.В тех же розетках Легранд предусмотрено по 2 гнезда для подключения  проводов,причём подключение на зажимах(чаще всего),а не на винтах.Хорошо протянутый контакт будет нормально работать,тем более  на карболитовых розетках с фотографии(раз уж их показали в качестве примера).На нижних же фотографиях получается два соединения-одно в скрутке,другое- в розетке,что тоже не совсем хорошо.Но это моё мнение,может есть пунктик в правилах, гласящий обратное.На подобные блоки из 4-х розеток при небольшой нагрузке(например,для подключения телевизора,DVD,антенного ресивера)прокладываю один кабель и подключаю по "неправильной" схеме.А на кухне,где нагрузка достаточно приличная,на подобный блок розеток,подвожу 2 кабеля из одной коробки.Получается, на  2 розетки приходит один кабель,бросается "неправильный" шлейф и всё работает :).По крайней мере,жалоб ещё ни разу не было,но и ревизию розеток тоже никто не отменял.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: розетки
« Ответ #21 : 06.03.2015, 16:26:16 »
electro, посмотрела. Это то, что мне где-то здесь назвали вагинальными соединениями?
Re: розетки
« Ответ #22 : 06.03.2015, 17:33:22 »
ахаха!!!  ;D нет, это сизы. но смысл передан верно
