Автор Тема: розетки  (Прочитано 62505 раз)
Re: розетки
« Ответ #10 : 15.10.2012, 20:48:39 »
sergey_sav®, а вы думаете таким маленьким пружинкам нужно много температуры - я не уверен... И что вы за розетки используете, что у вас зарядка вываливается - у меня в одни и те же розетки и зарядки для ноутбуков и мобильников (а это с толстыми и тонкими ножками), и утюги включаются - пока ничего не выпадает...уже не один год если чё...
Re: розетки
« Ответ #11 : 15.10.2012, 21:18:59 »
А я уверен, что номинальный ток никакого вреда пружинке не принесёт.
Я использую нормальные розетки, а речь шла о беспредельном упрощении механизмов и о последствиях (читаем внимательно и не выхватываем куски фраз)
Re: розетки
« Ответ #12 : 24.10.2012, 01:22:52 »
Привет.
   Обычно нагрев происходит от плохого контакта и стоит один раз нагреть контакты ,дальше уже идет разрушение.
Розетки могут быть разных конструкций и производителей ,соответственно и разные цены.
   Но почему никто не обращает внимание на вилки они тоже  могут быть разных конструкций ,изготовленных неизвестно каким производителем и неизвестно из какого материала.
Вот эти материалы вилок при соприкосновении с разъемами розеток из другого материала приводят к нагреву ,а дальше по накатанной дорожке...
   Если розетки мы можем выбрать по вкусу ,то вилки уже идут в комплекте с бытовым электрооборудованием.
   У меня белорусские розетки на переноске уже стоят лет 5,куда я с этой переноской уже не ездил и на заработки и на море и по дому она все время в работе .Наверное попались какие то со старых запасов.
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 15:09:48 от dcent25 »
Re: розетки
« Ответ #13 : 24.10.2012, 09:40:47 »
.Вот эти материалы вилок при соприкосновении с разъемами розеток из другого материала приводят к нагреву ,а дальше по накатанной дорожке...
Вилки "не из того материала" сами же от этого и страдают. Но не думаю, что они значительно влияют на срок службы розеток. Не вижу зависимости между материалом вилки и розетками. Другое дело, если типоразмеры вилок и розеток не совпадают - тут уже беда.
Re: розетки
« Ответ #14 : 24.10.2012, 13:58:41 »
Если  такая вилка стоит на тепловетиляторе ,  масляном радиаторе ,свч печке,чайнике ,или переноске  в которую включены такие потребители .,то она умирает(плавится ,греется с изменением цвета металла,оплавляет изоляцию присоединительных проводов )  вместе  с корпусом ,контактом и болтовым соединением розетки .
На рынке такого барахла видимо невидимо.
   С этим полностью согласен, ,особенно если периодичность  включения и выключения вилок разных типоразмеров очень частая.
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 15:06:24 от dcent25 »
Re: розетки
« Ответ #15 : 24.10.2012, 21:34:43 »
Обычно достаточно пару раз с усилием затолкать евровилку в обычну розетку и можно сказать уверенно, что последней скоро придут кранты.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
Re: розетки
« Ответ #16 : 25.10.2012, 13:47:54 »
если необходимо заменить евро-вилку я облуживаю кольцо провода прижимаевого винтом к вилке \что всегда делалось в старых вилках Что касаемо того что контакты ослабевают после соединения с евро-вилкой то розеткам с витыми пружинами это не грозит они выдержат и больший диаметр вилки потому что пружины ВИТЫЕ.   вообще тема розеток актуальна .причины пожаров обычно обясняют короткими замыканиями во что вериться с трудом.Мне кажется основные причины плохие контакты в тех же розетках \коробках особенно сильноточных цепей
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
Re: розетки
« Ответ #17 : 25.10.2012, 19:03:15 »
Согласен. У меня был  случай, шабашники электрики меняли проводку и в клемму автомата всунули 2,5 и 1,5. Всё работало, но через полгода такой работы провод ВВГ начел греться и в конце коротнула. Подключено было к 2 * 1,5 ВВГ ПК ВЭРС пожарный прибор и аварийная лампа, и нагрузка была не больше 6 А.
Электрик говорил что мой ПК ВЭРС коротит а там предохранитель стоит  меньше 0,5 А и он целый. Придя на объект и  посмотрел кабель и увидел что участок кабеля у щитка буквально расплавился дав КЗ.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
Re: розетки
« Ответ #18 : 06.03.2015, 12:54:03 »
Не нашла другой темы про розетки, Если не туда написала, перенесите "туда". Вопрос по выбору розеток. Понимаю что нужно брать на 16А, евро. В доме трехпроводка. Электрик утверждает что есть защитный ноль и он это проверил. Предлагается ELJO M-Trend или Легранд. Монтаж -  скрытая проводка, подрозетники. Соответственно, выключатели и т.п. той же серии нужно брать. Что скажете? Не понимаю, как быть с "нулями", их же нельзя включать шлейфом?
PS: Ну точно не в ту тему написала.
« Последнее редактирование: 06.03.2015, 13:02:13 от Arizona »
Re: розетки
« Ответ #19 : 06.03.2015, 13:20:06 »
в целом изделия Легранда и Шнайдер Электрика неплохие, в первую очередь обратите внимание на линейку конкретного производителя, чтобы в наличии были все возможные виды электротехнический установочных изделий (ТВ-розетка, ТФ-розетка, выключатель "проходной" и т.п.)
это дополнительно будет говорить и о качестве
а внешне, тут смотрите самостоятельно нравится или нет
я как раньше писал использую GUNSAN
при подключении розеток между собой шлейфами, выполняйте следующим образом http://electro.narod.ru/information/modul_socket.htm
не возбраняется создать новую тему, хотя и здесь нормально
