Автор Тема: розетки  (Прочитано 62540 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
розетки
« : 05.05.2012, 01:47:37 »
беда с ними  заявлено на корпусе 10а но такую нагрузку не держат
накупил белорусских с витыми пружинами\ а не с формованными и находящимися в пластмассовых ограничителях \ но и здесь экономия контакты тонкие закрутишь посильней деформируются  такое впечатление  что все не качественное  после 50-100подключений пружины уже не работают розетка плавиться
Re: розетки
« Ответ #1 : 05.05.2012, 06:51:17 »
никогда не берите розетки с номинальным током 10 Ампер
у нас их вообще покупают массово только на новые здания, для снижения стоимости застройки
я лично использую турецкие розетки от производителя GUNSAN
номинальный ток 16 Ампер
контактные пластины подпружинины
места для подключения проводов имеют специальные пазы
и заказчик доволен, и мне приятно ставить
это еще уметь надо подключать такие
« Последнее редактирование: 06.03.2015, 13:06:42 от electro »
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
Re: розетки
« Ответ #2 : 05.10.2012, 11:55:43 »
вот такая должна быть конструкция розетки.  сверху имеется накладка чтобы не выскакивали пружины.выдержит миллион подключений и приличный ток за счет витых пружин а не сформованных
Re: розетки
« Ответ #3 : 05.10.2012, 14:34:48 »
вот такая должна быть конструкция розетки...
К сожалению, такие остались только в старых запасах... На прилавках в настоящее время лично мне не попадались.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: розетки
« Ответ #4 : 05.10.2012, 15:38:49 »
У меня в гараже таких штук 5 стояло (совдеповские наверно) от старого хозяина, так все погоревшие оказались.
Re: розетки
« Ответ #5 : 10.10.2012, 03:00:55 »
У такой конструкции (по крайней мере, в теории) есть один недостаток - при нагреве контактных пластин, пружины нагреваются тоже и становяться более податливыми и контакт ослабевает. Иначе вопрос: почему от этой конструкции отказались?
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
старые розетки такого типа имели существенный недостаток у них иногда выскакивала пружина . у беларуских это устранено путем установки ограничителя . пластмасса старых розеток была абсолютно негорючей и термостойкой .глядя на расплавящие почерневшие крышки новых  розеток становится страшновато\видел в нескольких квартирах и домах\конечно нужно следить за надежностью контактов в розетках но это делают не все и не всегда. почему бы не взяться за их производство я бы брал только их и был бы уверен в пожаробезопастности даже при ослаблении контактов
Re: розетки
« Ответ #7 : 10.10.2012, 16:21:15 »
До какой температуры надо нагреть пружину, чтобы она потеряла свои свойства? Не надо искать недостаток там, где его нет.
ИМХО. Отказ от такой конструкции может быть связан только с тенденцией к упрощению... причём к беспредельному упрощению, когда после вилки от пылесоса или мощного утюга из розеток вываливаются зарядники от мобилок... :D
Re: розетки
« Ответ #8 : 11.10.2012, 00:35:13 »
От конструкции отказались по причине нетехнологичности - у витых пружин довольно сложная технология изготовления+обязательная разбраковка по усилию+исключительно ручная сборка.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
10 дней назад, правда есть они  в одном магазине из50-ти. стоят 20 рублей \ качество не очень \ тонковаты контакты, но нагрузку держат  неплохо, во всяком случае намного надежнее недорогих импортных розеток.были бы еше на керамической основе было бы надежней
