Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 287319 раз)
Tramp1965
Почитал я ваши заумности! Здорово! У нас энергетик просто спрашивал сколько ампер выдержит квадрат медного провода и сколько алюминиевого? Как ни странно, многие ступорились!!!))))
Насчёт образования, т.е. теоретических знаний вы абсолютно правы! Но без практики - это пшик!!!!!!!! Соседу - доктору физико-математических наук меняю всё ! Вплоть до установки вилки на утюг. А он сам говорит всё знаю, но сделать не могу! Руки из ж... растут.
Расскажите вашему энергетику что это вопрос ни о чем ибо максимальный ток на квадрат сечения зависит от многих факторов (открыто или скрыто проложено, или например проводка это или обмотка двигателя)
А как бы он отреагировал, если бы увидел, что движок 5,5 кВт подключен кабелем 5х1,5, а теплушка 9,7А....
при этом монтажники выполнили все точно - по проекту?
А мастер монтажников доказывал, что все замечательно - 1,5 квадрата выдерживают 19А... вот он опыт (глаза не видят, а руки делают).
все же буду настаивать - квалификация=теория+опыт, чем существенная правая часть, тем весомее левая... но... доминирующее значение - теория.
А профессора физики просто жизнь не заставила ручками поработать...
почему в сети переменного тока касаясь фазы происходит удар током, а при касании нуля - нет...
А значит,взяв этот провод ,и стоя на земле,мы подключаем себя фактически,к нулевому напряжению.
Хороший, ответ! И, как еще одна версия, ответа, не меняющая сути - "Стою на земле и трогаю землю"...
Конечно в ответе про сварочник импульсный ток не "постоянка", но дело в том, что и САГ и выпрямители сварочные, тоже не дают постоянный ток, скорее всего пульсирующий, чем больше фаз "выпрямляется" тем меньше пульсация амплитуды напряжения, ну как следствие пульсация величины  силы тока... Инверторы дающие переменку лишь увеличивают частоту, за счет чего средняя энергия "разогревающая" дугу обладает большим кпд, чем пульсирующий ток от сетевого выпрямления... но за собой все равно тащат недостатки сварочников по переменке (с меньшими недостатками). А теперь про импульсник - для ручной дуговой... габариты и развиваемый ток аппаратом, дуга работает в "режиме" постоянного тока на протяжении импульса, при отсутствии импульса (а это время очень мало, и даже меньше промежутка времени снижения у пульсирующего тока), но в этот промежуток перестает действовать "примагничивающий" эффект тока, что разгружает мышцу руки сварщика, в итоге качество шва имеет показатели выше остальных видов тока для ручной дуговой сварки...
самые лучшие сварочно-технические характеристики,как вы правильно сказали,имеет аппарат посстоянного тока,и это ни кто иной,как генератор,хоть в составе САК,хоть в составе динамического преобразователя-мотор-генератора. Насчёт примагничивающего эффекта-эт вы загнули. Даже при токе в 500 А,а больше в РДС и не бывает,эта сила  ничтожна по сравнению с весом держака,болтающихся кабелей,и самого электрода.
Загнул... но не сильно.... Эффект есть и если работа долгая, то вес держака, различные положения тела, и плюс эта мелочь...
не я сам это придумал, но вот есть такая штука - эргономика, там вычисляют всякие мелочевки, и это притягивание в частности...
ну и чему равна сила притягивания,если варю постоянным током,обратной полярностью,током 450 ампер,электродом 6 мм?
0,002 Н/м
не стоит уповать на то, что при действии "обратного" тока "стекание" металла от изделия к электроду, притяжение все равно есть...
Это же элеменьарно - кулонова сила.... одна заряженная частица и другая.... а тут толпа электронов...
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 22:52:23 от Aлександр »
0,002 Н/м
Чтоб сила стала равной весу грузика в 100 грамм,надо 500(!) метров. А такого нигде нет. Поэтому,я и говорю,что сила эта ничтожна.
0,002 Н/м
100 гр, к держаку с кабелем 16-25 квадрат на смену..., это уже спорт- армреслинг
Теория+опыт+добросоветсность и отетственность. Какими тестами можно измерить эти последние слагаемые?
