Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 357610 раз)
да причом тут прокурор? если по ПУЭ необязательна дифзащита на всё? в ванной например дифзащита на что? на светильник? ну допустим,это оправданно,так как по мокрой стене может током шандарахнуть( опять же ,только в кирпичном доме ,в железобетонном -нет) , а что ещё в ванных есть ? розетку засунуть? ну впринципе можно, но это ж розетку надо как минимум IP 54 , иначе тоже нарушение.Да и дурь это-розетки в ванной. А в сухом помещении будет утечка в стену, и что? Вы её даже не почувствуете руками. Так что цена жизни тут непричом!
Там где установка узо обязательна - не ставить его - преступная халатность. Лучше потерять заказ.
Там где рекомендательно - консультация с клиентом,
если бюджет жмет то и не ставить. Сбстнно узо ИЕК не такие уж и заоблачные
цены 320 рублей.
Какую бы вы розетку не поставили да хоть IP88 в нее включено оборудование
и появление опасного потенциала на корпусе этого оборудования ничто не исключает
Ну... Если с лучиной жить вообще безопасно. Многие стиралки ставят, бойлеры...
Действие тока на организм зависит от следующего
1 сила тока
2 время воздействия
3 путь протекания
Если ток утечки ниже порога ощущения то вы его практически не почувствуете.
Опасным считается 40-50 мА. Смертельным 100мА. А УЗО отключается при 30.
Если утечка не через тушку а через штукатурку - просто выключится что неплохо.
А вот если через тушку - УЗО просто не допустит опасного протекания.
Как вы можете угадать в какой момент ток утечки пойдет через ваше тело
и достигнет опасного предела? Да никак.
Ну и кроме того мгновенное срабатывание не допускает длительного разрушительного
действия на организм.
Мне кстати довелось испытать на своей шкурке, если бы его
не было могло бы и меня не быть.
Ка бы то ни было, через стену в не сыром помещении ,ток утечки человека не убьёт(это имеется ввиду сети 220 /380).
Какой может быть на приборе опасный потенциал ,если он 1 класса защиты (тоесть ,корпус заземлён)?
Вот не понимаю откуда такая уверенность?
Да, здесь бесспорно. УЗО в данном случае будет дополнительной защитой,
на случай если заземление (мало ли?) оторвется например.
Я вам приведу свой собственный случай на который я ссылался, а вы судите о возможностях.
Самая обычная квартира. Сухое помещение. У меня рвет отопление. И сухое помещение
моментом стало сырым и особо опасным. На полу лежала переноска типа пилот.
Когда я кинулся затыкать течь коснулся батареи меня неслабо приложило и вырубилось УЗО.
Самый простой и дешевый презираемый профами ИЕК
да вы представляете ,какое сопротивление у стены? там и так токи мизерные, а ещё и у человека своё сопротивление есть.
Удлинитель то поди был без заземления? хотя и это не запрещено . Ну ,если на потоп рассчитывать, то да, с узо будет менее травматично. И что это за профи,что презирают ИЕК ,особенно ,ежёли его в халупах применять?
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
2) можете соединить медный с аллюминиевым проводом? Если да,то как?
3)Хочу сделать проводку по дому аллюминиевым проводом 1,5 кв мм,и поставить на вводе автомат на 63 ампера. Сделаете?
При увлажнении скрутки проводов меди и аллюминия , в результате местных гальванических токов, алюминий разрушается полностью! Независимо от наличия или отсутствия фазы на скрутке. Вывод: если соединил, то ограничь доступ влаги на соединение.
  А в вашей местности можно купить аллюминевый провод 1,5кв.мм? Извините за ответ по-еврейски. Нет провода - ненужен автомат. (Из гуманных соображений, в целях экономии  ;))
 P.S. Хохма хохмой, а подскажите в этой теме ответы давать можно? А то у меня пару замечаний есть, больше не хочу. Спасибо.
Сообщения объединены: 17.12.2014, 23:02:45
У очень смелого электрика , незнакомого мне, обычно когда устраивается на работу по-шустрому, у нас примерно такая беседа:
-- Трёхфазный двигатель знаешь? Поменять вращение можешь?
--Дааа...
-- А на однофазном!?
Дальше, наблюдаешь его реагирование, и делаешь свои выводы.
« Последнее редактирование: 17.12.2014, 23:02:45 от gliukozit »
Провод 1,5 кв мм алюминиевый-не проблема купить. 3 х фазному-запросто направление вращения сменю. Всего то 2 провода открутить и по другому прикрутить. однофазному- если коллекторный-то же самое, а если асинхронный-соплен утирайтэн,не меняется направление
Оффлайн gliukozit
Уважаемые коллеги, кто ещё считает, что асинхронному однофазному электродвигателю нельзя поменять вращение?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Да вроде как всё меняется при желании и определённых знаниях.
Двигатель безконденсаторный,
соединение рабочей и пусковой выполнено внутри корпуса,
т.е. наружу 3 провода. Меняйте!
